2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
voici les code acces puis les pages suivant le codage , je voit que tu a 0000 au code atelier il faut aussi que tu mette un N° WSC comme sur les autres calculateurs pour info voici mon cadage a moi Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D56 Codage: 06255 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 356170080F54EB96BE-5072 Aucun code défaut trouvé. le codage
salut franck , je suis de ton avis , c'est vrai je connais l'historique de l'audi mais je suis pas a l'abrit d'une grosse panne mais je fais tout pour pas que sa arrive , je fais beaucoup de preventifs avec mes vehicules que se soit auto ou moto ,je possede un GSXR aussi qui a plus de 300 000 kms . je suis passionné de mecanique je vais jamais au garrage et je met toujours des pieces dont je connait la marque quite a payer plus cher pour se qui est de ta distribution franck je suis contant que sa fonctionne car tu a passé beaucoup de temps et de stress , moi cet hivers je vais changer l'embrayage et le volant moteur , un gros chantier
tu a peut être un fil qui fait faut contact , regarde derrière et tripote les fils pour voir si la lumière change pour info le fil se trouve sur le connecteur 3 en position 6
pour le codage il faut un code accès, c'est de qu'elle année le millésime et non la date de mise en circulation sa peut être différant tu a VCDS et les codes defauts
salut BZK , pour te rassurer , mon A6 V6 quattro TDI de 2001 a 365 000 kms et tout est d'origine
[a6 c5 2001] Porte conducteur qui ne s'ouvre plus
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de N3° dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Réapprentissage de clés existantes : déroulement des opérations Nota : Cette procédure est nécessaire après le remplacement de la pile de la télécommande radio ou en cas d'affichage de l'un des défauts compris entre 00955 et 00958. ‒ Appuyer sur une touche de la clé à télécommande radio. Si le véhicule ne peut pas être verrouillé ni déverrouillé : ‒ Verrouiller et déverrouiller le véhicule dans un délai de 30 secondes via la serrure de la porte du conducteur. ‒ Contrôler le fonctionnement de la clé à télécommande radio ayant fait l'objet d'un nouvel apprentissage. Si le véhicule n'est toujours pas verrouillé ou déverrouillé, il est nécessaire de procéder à un nouvel apprentissage de la clé. Clés de véhicules pour télécommande radio : apprentissage =>page 01-124. Emplacements mémoire : effacement Il est possible d'effacer des emplacements mémoire, p. ex. lorsqu'un client a perdu une clé à télécommande radio. ‒ Mettre le contact d'allumage à l'aide d'une clé. ‒ Verrouiller le véhicule de l'extérieur en fermant la porte du conducteur à l'aide d'une clé. ‒ Appuyer 5 fois à une seconde d'intervalle sur la touche "Ouverture" de la clé à télécommande radio. Nota : Chaque actionnement de la touche est validé par le signal de détresse. ‒ Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. ‒ Les emplacements mémoire sont effacés, le verrouillage central ne doit pas déverrouiller le véhicule lorsque la touche "Ouverture par télécommande radio" est actionnée. ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 =>page 01-120. Tous les emplacements mémoire doivent désormais être effacés et donc remis à "0" (dans l'exemple : 0000). ‒ Il est maintenant possible de procéder au nouvel apprentissage d'un maximum de 4 clés. Verrouillage central : autodiagnostic Clés de véhicule pour télécommande radio : apprentissage ou effacement Le véhicule est livré avec un jeu de 2 clés à télécommande radio. Si le client a besoin de nouvelles clés ou de clés supplémentaires pour le véhicule, ces clés doivent alors faire l'objet d'un apprentissage ou être adaptées à l'appareil de commande de verrouillage central -J429. De plus, les clés du véhicule doivent être adaptées à l'électronique de commande de l'antidémarrage. => Equipement électrique ; Groupe de réparation 01 ; Antidémarrage (système d'immobilisation) : autodiagnostic Les clés doivent faire l'objet d'un nouvel apprentissage lorsque l'un des défauts 00955 à 00958 est affiché. Possibilités d'apprentissage pour les clés à télécommande radio : ◆ Pour permettre l'apprentissage d'une clé à télécommande radio sans deuxième clé, la procédure supplémentaire est décrite dans l'adaptation sous canal 21. Apprentissage de la clé à télécommande radio via l'adaptation =>page 01-130. ◆ Pour procéder à l'apprentissage d'une clé à télécommande radio à l'aide d'une seconde clé, tenir compte des étapes de travail suivantes. Apprentissage de nouvelles clés à télécommande radio : déroulement des opérations ‒ Déverrouiller le véhicule de l'extérieur via la serrure de la porte côté conducteur. ‒ Mettre le contact d'allumage (à l'aide d'une clé supplémentaire). ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 afin de savoir combien de clés ont déjà fait l'objet d'un apprentissage => page 01-120. → Affichage à l'écran : Lire le bloc de valeurs de mesure 7 ⇒ 0 0000 1100 La zone d'affichage 3 indique le nombre de clés ayant fait l'objet d'un apprentissage ainsi que leur emplacement mémoire (dans l'exemple : 2 clés aux emplacements 1 et 2). ‒ Verrouiller le véhicule de l'extérieur en fermant la porte du conducteur avec la nouvelle clé à adapter. ‒ Dans un délai de 5 secondes, appuyer sur la touche "Ouverture" de la clé à télécommande radio jusqu'à atteindre l'emplacement mémoire suivant (dans l'exemple : appuyer 3 fois). Chaque actionnement de la touche est validé par le signal de détresse. ‒ Attendre 5 secondes. ‒ Appuyer ensuite une nouvelle fois sur la touche "Ouverture". Le véhicule se déverrouille.=>L'apprentissage de la clé a été correctement effectué. ‒ Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. ‒ Contrôler le fonctionnement de la nouvelle clé à télécommande radio. ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 =>page 01-120. → Affichage à l'écran : Lire le bloc de valeurs de mesure 7 ⇒ 0 0000 1110 La zone d'affichage 3 indique le nombre de clés ayant fait l'objet d'un apprentissage ainsi que leur emplacement mémoire. Un "1" supplémentaire doit y être affiché (dans l'exemple : 1110). Nota : ◆ Veiller à ce que l'apprentissage de nouvelles clés s'effectue toujours à des emplacements mémoire libres. En cas d'utilisation d'emplacements mémoire déjà occupés (reconnaissables au chiffre "1"), la clé à télécommande radio déjà adaptée à l'emplacement mémoire concerné n'est alors plus opérationnelle. ◆ Il est possible de vérifier si l'adaptation s'est correctement déroulée en lisant le bloc de valeurs de mesure (Fonction 08), numéro de groupe d'affichage 007 => page 01-120. ◆ Seules quatre clés au total peuvent faire l'objet d'un apprentissage. ◆ La procédure d'apprentissage doit être terminée dans un intervalle de 30 secondes. Si ce laps de temps est dépassé, il faut réitérer la procédure. -
reprogrammation de clé pour que la voiture demarre
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de filou63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Verrouillage central : autodiagnostic Clés de véhicule pour télécommande radio : apprentissage ou effacement Le véhicule est livré avec un jeu de 2 clés à télécommande radio. Si le client a besoin de nouvelles clés ou de clés supplémentaires pour le véhicule, ces clés doivent alors faire l'objet d'un apprentissage ou être adaptées à l'appareil de commande de verrouillage central -J429. De plus, les clés du véhicule doivent être adaptées à l'électronique de commande de l'antidémarrage. => Equipement électrique ; Groupe de réparation 01 ; Antidémarrage (système d'immobilisation) : autodiagnostic Les clés doivent faire l'objet d'un nouvel apprentissage lorsque l'un des défauts 00955 à 00958 est affiché. Possibilités d'apprentissage pour les clés à télécommande radio ◆ Pour permettre l'apprentissage d'une clé à télécommande radio sans deuxième clé, la procédure supplémentaire est décrite dans l'adaptation sous canal 21. Apprentissage de la clé à télécommande radio via l'adaptation =>page 01-130. ◆ Pour procéder à l'apprentissage d'une clé à télécommande radio à l'aide d'une seconde clé, tenir compte des étapes de travail suivantes. Apprentissage de nouvelles clés à télécommande radio : déroulement des opérations ‒ Déverrouiller le véhicule de l'extérieur via la serrure de la porte côté conducteur. ‒ Mettre le contact d'allumage (à l'aide d'une clé supplémentaire). ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 afin de savoir combien de clés ont déjà fait l'objet d'un apprentissage => page 01-120. → Affichage à l'écran : Lire le bloc de valeurs de mesure 7 ⇒ 0 0000 1100 La zone d'affichage 3 indique le nombre de clés ayant fait l'objet d'un apprentissage ainsi que leur emplacement mémoire (dans l'exemple : 2 clés aux emplacements 1 et 2). ‒ Verrouiller le véhicule de l'extérieur en fermant la porte du conducteur avec la nouvelle clé à adapter. ‒ Dans un délai de 5 secondes, appuyer sur la touche "Ouverture" de la clé à télécommande radio jusqu'à atteindre l'emplacement mémoire suivant (dans l'exemple : appuyer 3 fois). Chaque actionnement de la touche est validé par le signal de détresse. ‒ Attendre 5 secondes. ‒ Appuyer ensuite une nouvelle fois sur la touche "Ouverture". Le véhicule se déverrouille.=>L'apprentissage de la clé a été correctement effectué. ‒ Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. ‒ Contrôler le fonctionnement de la nouvelle clé à télécommande radio. ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 =>page 01-120. → Affichage à l'écran : Lire le bloc de valeurs de mesure 7 ⇒ 0 0000 1110 La zone d'affichage 3 indique le nombre de clés ayant fait l'objet d'un apprentissage ainsi que leur emplacement mémoire. Un "1" supplémentaire doit y être affiché (dans l'exemple : 1110). Nota : ◆ Veiller à ce que l'apprentissage de nouvelles clés s'effectue toujours à des emplacements mémoire libres. En cas d'utilisation d'emplacements mémoire déjà occupés (reconnaissables au chiffre "1"), la clé à télécommande radio déjà adaptée à l'emplacement mémoire concerné n'est alors plus opérationnelle. ◆ Il est possible de vérifier si l'adaptation s'est correctement déroulée en lisant le bloc de valeurs de mesure (Fonction 08), numéro de groupe d'affichage 007 => page 01-120. ◆ Seules quatre clés au total peuvent faire l'objet d'un apprentissage. ◆ La procédure d'apprentissage doit être terminée dans un intervalle de 30 secondes. Si ce laps de temps est dépassé, il faut réitérer la procédure. Réapprentissage de clés existantes : déroulement des opérations Nota : Cette procédure est nécessaire après le remplacement de la pile de la télécommande radio ou en cas d'affichage de l'un des défauts compris entre 00955 et 00958. ‒ Appuyer sur une touche de la clé à télécommande radio. Si le véhicule ne peut pas être verrouillé ni déverrouillé : ‒ Verrouiller et déverrouiller le véhicule dans un délai de 30 secondes via la serrure de la porte du conducteur. ‒ Contrôler le fonctionnement de la clé à télécommande radio ayant fait l'objet d'un nouvel apprentissage. Si le véhicule n'est toujours pas verrouillé ou déverrouillé, il est nécessaire de procéder à un nouvel apprentissage de la clé. Clés de véhicules pour télécommande radio : apprentissage =>page 01-124. Emplacements mémoire : effacement Il est possible d'effacer des emplacements mémoire, p. ex. lorsqu'un client a perdu une clé à télécommande radio. ‒ Mettre le contact d'allumage à l'aide d'une clé. ‒ Verrouiller le véhicule de l'extérieur en fermant la porte du conducteur à l'aide d'une clé. ‒ Appuyer 5 fois à une seconde d'intervalle sur la touche "Ouverture" de la clé à télécommande radio. Nota : Chaque actionnement de la touche est validé par le signal de détresse. ‒ Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. ‒ Les emplacements mémoire sont effacés, le verrouillage central ne doit pas déverrouiller le véhicule lorsque la touche "Ouverture par télécommande radio" est actionnée. ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 =>page 01-120. Tous les emplacements mémoire doivent désormais être effacés et donc remis à "0" (dans l'exemple : 0000). ‒ Il est maintenant possible de procéder au nouvel apprentissage d'un maximum de 4 clés. -
voici suivant les options
salut je l'ai fait dans mon A6 C5 et voici mon sujet en section A6 C6 si sa peu aider http://forums.audipassion.com/topic/175592-autoradio-audi-a6-en-2eme-nonte/
une nouvelle option dans mon a6 quattro
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
voici le mode d'emploi mais il est en anglais , quelqu'un pourrais me dire a propos de l'activation du A2DP je comprend rien sur le PDF c'est la page 25 pour info le telephonne fonction , le volant multifonction et le porte instrument quant j'ecoute la musique du portable sa passe dans la voiture mais un son pourri sans les basses aigus rien n'est reglable sur le rnse je ne comprend rien a l'anglais http://www.casimages.com/fi/16100803442939191872.pdf.html voici une video du premier essai -
Probleme de son autoradio
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de David29860 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
tu a une photo ou un lien de l'adaptateur que tu a acheté , -
a l'origine tu a quoi comme sono et le milesime et modele de l'audi et avec le poste d'origine sa fonctionnait -
bravo ! AL49 et PITIBONOM et franck c'est un kit mains libre bluetooth de chez kufatec , fiscon basic plus https://www.kufatec.de/shop/fr/fiscon-bluetooth-fse/fiscon-handsfree-bluetooth-basic-plus-for-audi-seat?info=747 -
mdr ! c'est un peu tôt pour noël , quoique au prix que sa coûte je croit que sa serra mon cadeau avec un peu d"avance -
scalpa88 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut tout l'monde , et oui encore un truc a rajouter ! devinez -
merci pour le renseignement
salut la compagnie ! beau boulot franck , dit moi tu a prix quoi comme pate a joint pour ton carter d'huile car je doit faire le mien
[Résolu] Problème ESP par ou commencer
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de allan4684 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
j'ai l'autodiag si sa peut servir -
Jeu dans le suport du galet tendeur de courroie d'accessoire
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de chatchat dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu a l'année et le code moteur il faudrait voir la ref du tendeur car il existe un kit reparation http://www.vagdiscount.com/kit-reparation-levier-alternateur-passat-a4-a6-25-v6-tdi-p-4577.html -
Mais où se trouve la sonde de température d'huile ?
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Jean-No dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je confirme -
le lien que tu a mis , sa fait pareil en francais , il doit y avoir un bug -
en faite tu a raison c'est bien pour la temperature , je me sert de carprog 2 en tapant la ref dans google sa donne temperature ref 049919563B https://www.oscaro.com/capteur-temperature-d-huile-fae-32200-529414-829-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=049919563b.p&utm_campaign=829-Capteur-temperature-huile-Conc&utm_content=dc!pcrid!52297048506!plid!!32200&gclid=CIKinpu3p88CFRUTGwod3GgCkQ#ectrans=1 -
je peu pas t'aider plus que sa , mais je cherche si je trouve quelque chose
levier de boite auto qui bouge tout seul de gauche a droite
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de nicko.74 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
en faite j'ai une boite manu , avant tout il faudrait la passer a la valise pour voir si il y a des defauts
