didi02160
À propos de didi02160
  • Date de naissance 24/09/1969
    david
    argeles gazost
    audi a8
    2..5 v6 tdi 150
943 visualisations du profil
  1. didi02160
    audi a8 d2
    c est abusé les tarifs franchement et en occase impossible a trouver.
  2. didi02160
    audi a8 d2
    merci de votre réponse WAUZZZ, et ben je pense quelle va finir sur le boncoin ,y a pas moyen de raccorder les tuyaux ensemble et supprimer tout le système?
  3. didi02160
    audi a8 d2
    bonjour a tous, je suis a la recherche du système complet du réservoir cote droit pour une audi a8 2.5 v6 tdi quattro 1999,j ai regarder partout je ne trouve. merci de votre aide.
  4. didi02160
    pompe
    merci philou,bon ben ça ne fonctionne pas j ai ressaye de tout démonter impossible de sortir le bloc complet,pourtant une personne sur le boncoin ma envoyer la procédure mais ça ne viens pas,elle va finir sur le coin coin
  5. didi02160
    pompe
    merci philou,pfff trop galère,bon j ai tout nettoyé mis de la pâte a la pompe pas de fuite a première vu plus de jauge a carburant et en remontant en faite j ai sectionner un fil bleu et noir ,mais impossible de savoir ou ils vont,quelqu un aurait un schéma svp. merci
  6. bonjour a tous , j essaye de sortir tout le système du réservoir droit le tout ce lève sur 5 cm mais impossible de tout sortir,quelqu un aurez lz solution? merci de votre aide
  7. ok merci de votre aide
  8. acheter chez oscaro.
  9. personne pour avoir un conseil. merci
  10. Bonjour,suite aux voyants moteur orange allumé,passage vcds,défaut debimétre bougie préchauffages,je change les 4,le debimétre,et un démarrages sur 2 ,le défaut debimetre et bougie cylindre 4 revient. auriez vous un avis sur ce problème . merci de votre aide
  11. bon je vais essayer de trouver réponse ailleurs................... merci
  12. Bonjour, j ai un bruit métallique il me semble vers les 3500 tours ,pouvez m aiguiller sur ce problème,moteur BRE 2.0 tdi 140ch. merci beaucoup de votre aide. cordialement VID_20190714_165636.mp4
  13. merci olivier17430,c est exact j ai efface le défaut fait 400 km des que j éteint la voiture le défaut reviens,maintenant il m affiche défaut bougie préchauffages les 4 pfffffffffff j ai u une a4 b5 110 jamais de soucis,une a6 c5 2.5 v6 tdi,pareil, j ai un t4 2.4 d 478000 km aucun soucis et la ........je change les bougies on verra bien
  14. merci AL 49 pour la réponse ,cela fonctionne aussi pour un diesel?
  15. Bonsoir, suite au passage a la valise celle ci indiquer Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 278479 km Heure: 0 Date: 2019.06.09 Temps: 13:28:38 je viens de le changer le voyant moteur est éteint maintenant,mais la voiture dépasse pas 3000 tours a l arrêt,avez une réponse a ce problème. merci
