Tout ce qui a été posté par didi02160
c est abusé les tarifs franchement et en occase impossible a trouver.
merci de votre réponse WAUZZZ, et ben je pense quelle va finir sur le boncoin ,y a pas moyen de raccorder les tuyaux ensemble et supprimer tout le système?
bonjour a tous, je suis a la recherche du système complet du réservoir cote droit pour une audi a8 2.5 v6 tdi quattro 1999,j ai regarder partout je ne trouve. merci de votre aide.
merci philou,bon ben ça ne fonctionne pas j ai ressaye de tout démonter impossible de sortir le bloc complet,pourtant une personne sur le boncoin ma envoyer la procédure mais ça ne viens pas,elle va finir sur le coin coin
merci philou,pfff trop galère,bon j ai tout nettoyé mis de la pâte a la pompe pas de fuite a première vu plus de jauge a carburant et en remontant en faite j ai sectionner un fil bleu et noir ,mais impossible de savoir ou ils vont,quelqu un aurait un schéma svp. merci
bonjour a tous , j essaye de sortir tout le système du réservoir droit le tout ce lève sur 5 cm mais impossible de tout sortir,quelqu un aurez lz solution? merci de votre aide
2.0 tdi 140
didi02160 a répondu à un(e) sujet de didi02160 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok merci de votre aide -
2.0 tdi 140
acheter chez oscaro. -
2.0 tdi 140
personne pour avoir un conseil. merci -
Bonjour,suite aux voyants moteur orange allumé,passage vcds,défaut debimétre bougie préchauffages,je change les 4,le debimétre,et un démarrages sur 2 ,le défaut debimetre et bougie cylindre 4 revient. auriez vous un avis sur ce problème . merci de votre aide
Audi A6 2.0 TDI 140 CH Avant bv6
bon je vais essayer de trouver réponse ailleurs................... merci -
didi02160 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, j ai un bruit métallique il me semble vers les 3500 tours ,pouvez m aiguiller sur ce problème,moteur BRE 2.0 tdi 140ch. merci beaucoup de votre aide. cordialement VID_20190714_165636.mp4 -
merci olivier17430,c est exact j ai efface le défaut fait 400 km des que j éteint la voiture le défaut reviens,maintenant il m affiche défaut bougie préchauffages les 4 pfffffffffff j ai u une a4 b5 110 jamais de soucis,une a6 c5 2.5 v6 tdi,pareil, j ai un t4 2.4 d 478000 km aucun soucis et la ........je change les bougies on verra bien
merci AL 49 pour la réponse ,cela fonctionne aussi pour un diesel?
Bonsoir, suite au passage a la valise celle ci indiquer Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 278479 km Heure: 0 Date: 2019.06.09 Temps: 13:28:38 je viens de le changer le voyant moteur est éteint maintenant,mais la voiture dépasse pas 3000 tours a l arrêt,avez une réponse a ce problème. merci
Bonsoir, désolé si la question a déjà été poser ,je doit faire la vidange de l audi 2.0 tdi 140 moteur bke, dans mon t4 2.4 d je met de la 10w40,je peut mettre la même ou pas? d après le carnet pas de fap, merci de vos réponse.
vcds
ok merci je le commande de suite,une marque spécifique a prendre merci -
Bonjour, je viens de passer la voiture a la valise et voici le défaut ressorti ,pouvez me dire a quoi cela correspond ,audi a6 2.0 tdi 140ch merci beaucoup Log-WAUZZZ4F37N028613.txt
Bonjour, merci pas de soucis cela m intéresse avez vous le schéma pour la câblagesi oui pouvez me transmettre votre adresse afin de vous envoyer le règlement.merci , -
Bonjour, je vais chercher une audi a6 2.0tdi140 mardi ,celle ci ne possèdes pas le régulateur de vitesse ,ma question possible de l installer soit même,si oui quelle modèles si possible un mien serait parfait ,merci beaucoup pour votre aide -
merci de vos réponse ,impossible de trouver une clés btr de 17 ,je demande a tout a hasard y a t il quelqu un sur le forum a coté d argelés gazost qui aurait ça
d accord merci pour tout c est conseil
merci de votre aide,mais moi il faut que je le change complet il y a des vis sur la boite auto c est ça,vis btr non?
merci de ta réponse,il faut des clés spécial pour démonter,si oui lequel.
Bonsoir,tout le monde, voila j ai mon cardan coté conducteur qui a casser nette au niveaux de la noix,penser vous que la voiture devrait avancer quand mème étant donner que c est une quattro. je precise que c est une audi a6 2.5 v6 tdi quattro boite auto année 1999. merci pour votre aide
