didi02160
Tout ce qui a été posté par didi02160
  1. didi02160
    compteur a4
    salut, la lumière bleu s allume le voyant orange clignote plus vite mais impossible de démarrer elle cale aussitôt.le drivebox tu le branche tu met sur off est normalement il desactive l immo.mais pas chez moi
  2. didi02160
    compteur a4
    reçu DRIVE BOX,connecter ne désactive pas mon antidémarrage.pfffff
  3. didi02160
    compteur a4
    merci a tous de vos réponse,VAG DRIVE BOX commander hier,je vous tiendrais au courant,bonne journée.
  4. didi02160
    compteur a4
    merci beaucoup de vos réponse franchement trop compliquer pour moi en plus investir dans un cable qui servira une fois sa m embête,il parait qu il existe une solution plus je vais voir si par chez moi il y a quelqu un qui fait les reprog car apparemment il vont sauter immotronic
  5. didi02160
    compteur a4
    personne ne sais comment on supprime cette bête?
  6. didi02160
    compteur a4
    merci de vos réponse,c est un 1.9 tdi 110 afn
  7. didi02160
    compteur a4
    merci d après mes lecture il est possible de supprimer l immotronic,mais personne donne la méthode de peur du vols après volée un vehicule de 17 ans......
  8. didi02160
    compteur a4
    merci de votre réponse ,impossible compteur récupérer j ai un particulier a qui il rester quelque pieces
  9. Bonjour, suite a mon problème de compteur hs ,je l ai changer la même ref vdo G750669H ,la voiture demarre est cale au bout de 2 seconde comment faire,j ai regarder sur forum il parle d immotronnic . merci de vos réponse
  10. merci de votre réponse pour le bip y a t il moyen de le supprimer . merci
  11. pas d idée?
  12. Bonjour a tous et toutes, y a t il un emplacement prévu pour une sonde température huile sur un moteur afn 1.9 tdi ,sinon ou la mettre ?par ailleurs chez brancher un mano de pression huile donc débrancher la prise du faisceaux d origine pour remettre un a part,maintenant ca bip quand je roule et le voyant d huile clignote y a t il possibilité de supprimer le bip. merci de votre réponse
  13. merci Shoubish pour ton aide problème résolu,galère quand même sans clés contre coudée .
  14. merci beaucoup de ta réponse obliger d avoir (clef contre-coudée adaptée) pour démonter.
  15. Bonjour, pouvez m expliquer la méthode la plus simple pour changer flexible de direction assiste le plus grand avec le serpentin au bout. merci de votre aide
  16. merci de votre réponse,pas d antibrouillards dans mes phares ce pourquoi je veux en installer dans mon parechoc .
  17. Bonsoir a tous et toutes, savez vous ou l on peut trouver des antibrouillards pour une audi a4 avant b5 phase 1. merci de votre réponse
  18. bonjour, audi a4 1.9 tdi avant année 1998 343123 km
  19. Bonjour a tous et toutes, je possède une audi a4 1.9 tdi de 1998,j ai le fils bleu et blanc sur la cosse numéro 50 du neiman qui a fondu,maintenant il est isoler,suite a ça l alternateur hs,j ai changer l alternateur celui a bien fonctionner pendant 3 semaine avant hier je rentre du travail feux allumer 20 minute plus tard bip au tableaux de bord lumière qui baisse etc ,j ai rechanger l alternateur,tout les fusible sont bon ,relais,j ai fait un scan voila le résultat, calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - 00626 - Voyant de contrôle pour temps de préchauffage (K29) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00575 - Pression de la tubulure d´admission 17-00 - Différence de régulation merci de votre aide
