David29860
À propos de David29860
- Date de naissance 19/12/1987
perte de communication abs
David29860 a répondu à un(e) sujet de David29860 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Désolé de répondre avec du retard mais je n'étais pas chez moi Oui je suis à côté de Plabennec et toi? Je veux essayer mais il ne faut pas faire une réécriture pour voir si il fonctionne ? Merci -
plus de son au niveau des portières avant
Merci de vos infos je vais regarder cela Car tout le reste fonctionne correctement, après je vais essayer de le branché en direct sur un autre poste -
David29860 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour je n'ai plus de son au niveau des portières avant. Le son des portières à l'avant est il amplifié? Si oui ou se situe l'ampli? Si d'autres personnes on eu ce problème quel fut la réparation? Merci -
Bonjour mon break a les voyant abs et frein qui clignote suivi de 3 bips En la passant au vag com impossible de rentrer en communication avec le calculateur, en consultant le calculateur moteur il marque perte de communication abs. C'est arrivé en démarrant la voiture après un arrêt de 5 minutes. Si quelqu'un à des idées pour confirmer le calculateur soit hs ou tout autres pannes Merci
voyant frein qui clignote et abs allumé
un peu plus d info impossible de rentrer en communication avec le calculateur abs et le calculateur moteur dit liaison avec abs impossible qui aurait une idée merci -
Bonjour les amis, après avoir pu profiter de mon audi sans aucun soucis un nouveau problème apparait. En rentrant chez moi après 30 mn de route je coupe le véhicule et remet le contact. En remettant le contacte le voyant abs s'est allumé et celui de frein clignote sur le compteur et l'afficheur et est accompagné de 3 bips. Le niveau de liquide de frein est au max liquide de direction assisté est au 3/4+ le message dit de ce rendre dans un garage au plus vite Je n'ai pas de perte de puissance ou autre comportement anormale du véhicule J'ai démarré la voiture avec la voiture de madame branché sur la mienne et j'ai toujours le même souci Merci de votre aide -
Probleme de son autoradio
c'est les adaptateur que tu trouve chez norauto. Apres il y a t'il un amplis d'origine, peut être un problème de signal -
Probleme injection pompe
David29860 a répondu à un(e) sujet de Dav02200 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Quel dommage tu avais tellement de solution facile et pas chère pour tes vis. De plus tu aurais pu la vendre en pièce détaché. Tu te sera remboursé partiellement tes frais et tu aurais rendu des services à plus d'un. -
Avec celui d'origine cela fonctionne niquel. C'est une de 2002 v6 TDI quattro après quel type de sono dessus je ne saurai te dire L'autoradio a 3 fiche, 1 noir alimentation, 1 marron de son avec 4 sorties de connecté et une autre noir -
bonjour j'ouvre un nouveau sujet car mes recherches sur le forum n'ont rien donné. J'ai acheté un autoradio neuf ainsi que le faisceau pour avoir le son sur les enceintes arrière, celui amplifié avec le petit boitier noir. Le souci qui se présente c'est qu'en branchant le tout j'ai du son qui sort qu'au centre du tableau de bord, à l'avant et à l'arrière rien du tout. Je suis retourné ou j'ai acheté l'ensemble, avec 2 autoradios différent et un autre faisceau le résultat est le même. La je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un à eu le même problème ou à une idée je suis prenneur Merci
Nouveau en A4
Bon contrôle technique passé aujourd'hui et en contre visite je m'y attendais Donc j'ai 2 triangle de suspension inférieur avant ( comment savoir qu'elle taille de cone prendre????) troisième feux stop vieillesse de plaque flexible de frein avant étrier arrière droit qui ne fonctionne plus en mode frein à main Le soucis est le diamètre de ces cones, sur internet aucune information sur le choix du diamètre si quelqu'un peut me renseigner Merci -
Nouveau en A4
Merci de l'info je vais le démonter et regarder les contacts des fils et voir si j'en trouve un pas trop chère -
Nouveau en A4
La sonde de température est neuve.... La voiture 4 jours sans tourner affiche 90° juste en mettant le contact, je débranche la batterie et la retranche bim ça revient à la normal Le calorstat en pas en cause j'ai fais 200 km et la voiture n'a rien. Et quand elle affichait 110 ° tu pouvais toucher le liquide de refroidissement sans te bruler et les durites de refroidissement était tiède meme la pompe à eau et le boitier de calorstat ou le support de sonde était tiède La je seche complet sur cette panne -
Nouveau en A4
J'ai une question qui me met le doute Quand votre voiture est froide et sue vous la démarré le ventilateur de radiateur tourne t il? Merci -
Nouveau en A4
Oui je pense passé un coup de vag com mais faut que je trouve un logiciel pour faire le diag. Mais si la sonde n'est pas en cause je ne vois que le compteur ou le calculateur qui merde un peu Et la c'est pas la meme, surtout que j'aime pas trop l'électronique c'est assez complexe
