:rolleyes:Bonjour à tous!!!
Je fait appelle a vous afin de savoir si l'un d'entre vous à deja pue connaitre ce soucis sur votre a4 v6 tdi 180cv avant.
Apres la casse de mon ampoule xenon, cote passager, je remplace celle ci par la meme D1S osram, malheureusement apres 1 heurs de fonctionement celle ci grille! mon concessionaire me dit que c'est le ballast, je remplace celui-ci 525 euros! 2 jours apres c'est l'autre cote qui ne fonctionne plus! je change le tout ballast + ampoule, resultat 2 ballast neuf ainsi que 2 ampoule xenon neuves, jme dit c'est bon tous est neuf! :rolleyes:
FAUSSE JOIE, CE MATIN L'AMPOULE COTE PASSAGER NE FONCTIONNE A NOUVEAUX PLUS!!!!!
Je ne c'est plus quoi faire, si quelqu'un a une solution, je suis preneur!
En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.... :unsure:
salut,tu es retourné voir ton cons?
essaye de faire un autre garage.
Tiens nous au jus :coucou:
Apres etre repassé chez mon concess audi, celui-ci me dit qu'il faut à nouveau changer les ballast ainsi que les ampoules!!! Je vais aller voir en allemagne ( j'habite juste a cote...)afin de voir ce qu'ils me disent....Je vous tient au courant.
N'hesitez pas si quelqu'un à une idées! :coucou:
Salut cela doit venir d'un problème electrique mais pas les ballast.
Tu doit avoir un problème de surtension qui te grille les ampoules.
Il faudrait avec un multimètre mesurer le voltage qui sort sur le câblage de tn ampoule.
Tu as peut être des saut de voltage qui depasse le 12v et tes ampoules grille
c'est pas évidant a trouver ce pb j'avais une moto pareil toutes les ampoules griller rapidement j'ai jamais trouve pourquoi.
J'ai change de moto car trop dangereux! Surtout de nuit......
J'ai deja effectuer ce test avec le multimetre met le soucis est comme le faisceaux electrique est du multiplexage, il est difficile de savoir de quel organe electrique vient la surtension....
J'espere ne pas avoir a vendre ma A4.....
Met si le probleme persiste, je n'aurais pas le choix vue le prix de l'ampoule!!
Merci
salut
j'ai eu un peu le meme genre de probleme apres deux ballasts hs
j'ai acheter un kit adaptable avec d'autres ballasts et des ampoules
depuis plus aucun probleme en plus c'est du 6000K ca eclaire beaucoup mieux
C'est possible d'adapater un kit xenon?
Cela ne pose pas de soucis au niveaux du faisceau electrique et de l'odb?
Clt,
aucun souci!
j'ai eu du mal a trouver des adaptateurs mais un copain vend des kits xenon et on fait nous meme un kit avec plusieurs elements
l'assiette fonctionne,il faut juste se raccorder sur le 12v qui arrive en entrée du ballast et c'est tout!!!
aucun temoin et un super eclairage avec du 6000k
par contre depuis j'ai pas remis les ampoules d'origine
pour ceux que ca interesse je revend les ampoules et ballast d'origine
