  • Réponses 581
Salut harley
Superbe choix, ton TT sera très beau pour le rassemblement...... :eldiablo:
J'aime beaucoup le rajout du PC, J'attends les photos avec impatience.
Merci silverarchi, je me donnes avant la fin de l'année pour que tout soit monté. Oups, il faut que je m'active alors. :blink:
Les photos arrivent bientôt, car j'ai un petit soucis d'ajustement du rajout de PC, mais tout va rentrer dans l'ordre.
Merci l'affreu pour la video, je ne l'avais jamais vu celle là, belle auto, même si je ne suis pas fan des single frame.
Pour les news et bien pas grand chose, j'ai monté mon ring osir et mon becquet, il me reste à poser mes retros, la partie peinte de mon becquet V6, et mes jantes sont toujours dans leurs emballages et mon PC est en train de secher :bien:
1006094medium.th.jpg Sans les retro, ça change....
Encore quelques jours pour tout terminer ;)
Modifié par harley
Une petite mise à jour de la journée.
Le becquet et le rajout du PC sont montés. :bien:
Le rajout en plein séchage:
Plus que les rétros et les jantes à monter ;)
Meilleurs voeux à tous et merci pour les com's.
@jerem: le problème ce n'est pas de coller, mais c'est l'ajustage qui m'a pris un max de temps.
Le rajout était tout déformé et plein de bavures, il a fallu prendre la dremel pour tout arranger et bien calé pour la mise en place 'au prix du rajout, je m'attendais à autre chose) :furious: :furious: :furious:
@audidriver: le liquidTT c'est ça:
Il se branche sur la prise diag.
Il te donne: (soit en version graphique, soit en version mano à aiguille, au choix)
la puissance
le couple
t° moteur, air, echappement, eau, huile
le lambda
un multigauge
position N75
valeur débimètre
code d'erreur moteur (controle et effacement)
pression turbo et ta pression de commande
la vitesse et le compte tour en version digital
le temps exact pour un run de 0 à 100 et 0 à 160 km/h
Ton acceleration en G (acceleration, freinage, acceleration latérale gauche et droite)
Un dyno en temps réel
timing correction (décalage entre chaque cylindre et erreur d'allumage)
etc...
Il est vraiment complet, le seul défaut à mon goût, c'est que l'afficheur est assez petit, mais après de nombreuses heures passées avec des membres du forum TT anglais (merci à Clay pour toutes les infos que l'on a pu mettre en commun pour faire avancer notre projet Franco Anglais), une interface est en préparation, pour avoir une sortie sur un nouvel afficheur beaucoup plus grand :)
Un petit lien où toutes les applications sont expliquées dans la langue de shakespareici
Demain j'attaque la baie moteur, avec un peu de vide en perspective :bien:
En fait tu branches directement sur la prise diag, le cable est fournit avec, tu n'as rien à barancher ou à rajouter :bigthumbup: .
j avais lus sur des forum que ce systeme etait un peu fragile ?
tu en penses quoi?
j ai vue que c etait compatible audi S3 8L!
a quoi va ressembler l'afficheur nouvelle generation ?
cela m interesse tout cela
Une petite vidéo sur le principe de fonctionnement ici
@ rooney: selon la version il faut compter entre 180 euros et 250 euros (avec ou sans la bouche d'aération)
@ french: pour moi cela fait plus d'un an que je m'en sert, et je n'ai jamais eu de problème de fiabilité.
Il n'y aura pas d'afficheur nouvelle génération. C'est juste une interface que l'on créé à titre privé avec Clay un électronicien anglais qui fait parti du forum TT UK, pour pouvoir avoir une sortie sur un afficheur externe plus grand, repliable que l'on voudrait intégrer au niveau des grilles du tableau de bord où se trouve le Tweeter, que l'on pourrait baisser ou relever à volonté, on verra selon le moniteur choisi. ;)
Cela donnerait grosso modo cela :bigthumbup:
Ah, je vois qu'il y en a qui sont pressés de voir les photos, ça fait plaisir ;)
@ l'affreu: comme tu peux le voir sur les dernieres photos, les jantes sont toujours dans les cartons derriere mon TT, et les rétro ne sont toujours pas montés (suite à un petit problème de vernis).
Les jantes seront montés ce week end sûr, cela me permettra de faire un peu de place dans le garage, car j'ai pleins de nouveautés qui arrivent bientôt. :bigsmile:
Et entre les enfants et le boulot, j'ai juste eu le temps de m'occuper de mon rajout de PC, de mon becquet et de ma baie moteur ces jours-ci, ce qui est déjà pas mal je trouves. :)
Allez quelques photos (pour l'affreu ;) ) en interieur, car trop de neige pour sortir pour le moment, j'ai enfin monté mes jantes et mes rétros :eldiablo:
J'attends mes vis de roues coniques pour remonter mes spacers car mes anciennes ne se montent pas (vis sphériques).
Vu toute la poussière, un bon nettoyage, un peu de soleil et des photos en exterieur arriveront bientôt...
:bien:
c'est fait:
Vous avez remarqué le 3L2 V6 DSG de l'époque , 1L132, 4 cylindres à plat, 25 cv DIN (environ 17 cv au banc selon la temperature exterieure ), boite 4 vitesses non synchronisée, frein à cables, flêches, 6V, 1958, modèle standard Belge. :malelovies:
Non pas de clan, mais une petite équipe de bricoleurs déjantés et passionnés de cox, Harley-Davidson et Hot Rod à la sauce Old School dans la région :)
Modifié par harley
