bonjour
il y a t-il un relais sur le circuit lave-glace, c est sur mon audi a6 quattro 2.5ltdi 180cv ba 03/2000, l'avatt comme l'arrière ne fonctionne pas
merci d avance
Rod
Salut feuxpatate
Avant de se lancer dans des hypothèses électrique, il faut savoir que l'avant est l'arrière est branché sur la même pompe.
Donc il faut que tu test si tu as bien 12 v à l'entrée de la pompe.
Si c'est le cas, c'est probablement la pompe qui est hs.
Ties nous au courant.
ben justement j ai pas de 12 v a ma pompe, quand j actionne le comodo j'ai les ballais qui fonctionne mais pas d'eau et pas de bruit (pompe)
Salut.
ben là aprés, ca dépasse un peu mes compétences.
Voir peut etre coté des fusibles, voir peut etre aussi si tu as du jus à la sortie du comodo.
bon courage.
