Salut à tous
j'ai un gros souci avec mon audi A6 2.5 TDI BVA Tiptronic
une fois à température, j'ai des vibrations au niveau chassis, donc pour moi ca viendrait du coté moteur ou boite.
J'ai commencé à m'appercevoir de ce problème en installant des jantes de 18, je suis revenu au 16 en pensant que ca venait de la.
Meme problème.
Est ce que quelqu'un à une idée sur ce problème qui commence vraiment à me gonfler.
Merci à vous
Modifié par hectopascal
Si tu as des vibrations au ralenti, c'est peut etre un ou les deux supports moteur electrohydrauliques qui seraient HS ou fils d'alimentation des electrovannes de support coupés...
A voir deja s'ils sont toujours étanches?
salut sentor
merci pour ta réponse
pas facile a regarger, tu sais me dire a quel endroit ca se trouve?
Au ralenti on ne sent pas grand chose, c'est surtout après un moment que je roule que ca devient plus fort.
Tu penses que ca pourrait venir de ca??
merci
  • 4 mois plus tard...
le problème persiste
le volant bi masse a été remplacé,...........
De l'aide si quelqu'un connait ce problème.
MErci
Invité Fondeur
Je pense aussi à un silent bloc vu que quand la température monte dans le compartiment moteur ça devient pire. Difficile de te venir en aide comme ça sur un pareil problème.
Salut Sentor peut du m'expliquer comment marche ces supports moteur electrohydrauliques car au debut je ne savaie ce que c'était est j'ai vu que j'avais un fil d'alimentation des electrovannes de support de couper d'ailleur et d'ailleur eux même ne sont plus fixer dessus .
Quand j'accéllére fort j'ai l'impression que le moteur bouge de trop
