merka
À propos de merka
    audi a6 2,5 v6 tdi 180 quatro tiptronic
  1. Voci les codes defaut du vag com: Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl No. pièce: 4B2 907 401 B Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D01 Codage: 01016 No. Atelier: WSC 02325 No. pièce: 00010059 Pièce: 130 106EC150_1.R75882631084 00010059 130 106EC150_1.R75882631084 2 Codes défaut trouvés: 00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 BG Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3535 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 2 Codes défaut trouvés: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 17087 - Contacteur de feux stop Défaut électrique dans le circuit électrique P0703 - 35-10 - - - Intermittent peut etre que cela a un rapport avec mon probleme.
  2. up,up,up
  3. Bonjour et merci pour vos reponses, Non je ne pense pas que le problème vienne des plaquettes, elles ont été changées il y a peu et le bruit était déja présent. J'ai l'impression que le probleme se produit au moment du rétrogradage de la boite en 1ere et je me demande s'il n'y a pas un réglage par rapport au compte tour-minute. Par exemple, le passage de la deuxieme à la 1ere vers 900 tours-minute. Peut-être est-il possible de régler ça avec le vag-com? Cordialement.
  4. Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum mécanique ainsi que le forum A6 et n’ayant pas trouvé réponse à mon soucis, je me permets de vous consulter en espérant que quelqu’un puisse m’aider. Voilà, je suis propriétaire d’une Audi A6 V6 TDI 180ch Quattro boîte tiptro de l’année 2000 qui totalise 143 000 km. Le problème est que quand je roule à faible vitesse (arrivée devant un feu rouge, ou lors d’embouteillage par exemple) environ 10 km/h et que je freine pour immobiliser la voiture, un bruit très spécial se produit. Comme si l’ABS se mettait en route, une sorte de ressort qui claque… Ce bruit ne se produit pas à tous les coups et il faut vraiment être à très faible allure pour que cela se produise. Les 4 amortisseurs sont neufs, les plaquettes de frein et les 4 pneus ont été changés, la boîte tiptro a été vidangée et fonctionne très bien (pas d’à-coup, passage de vitesse impeccable), les ponts avant et arrière ont eux aussi été vidangé et pour finir aucun défaut sur le vag-com. Alors pourquoi ce bruit? Voila, si parmi vous quelqu’un a déjà eu le même problème ? Merci d’avance a tous pour vos réponses. Cordialement,
  5. salut, A quelle vitesse cela ce produit t-il?
  6. Bonjour a tous Moi mes vibrations sur mon audi A6 2,5 tdi 180 quattro AN 2000 ce font sentir a partir de 120 et ce jusqu'à 140km et âpres plus rien Equilibrage fais et toujours pareille Je remarque aussi un bruit bizarre comme un ressort qui claque quand je freine en arrivent devant un feu rouge pratiquement à l’arrêt et impossible de savoir d’où sa vient Merci d’avance pour l’aide
