Bonjour à tous,
Je reviens du salon de l'auto et sur la seule A5 exposée (une S5), j'ai pus constater qu'elle avait des feux à LED à l'arrière (feux de position et stop apparement). Est-ce une exclusivité de l'S5 (pourtant il me semble qu'il n'y en a pas sur les S5 qui roulent actuellement) ou une nouveauté à venir ?
Merci d'avance si vous avez des infos !
  • Réponses 118
Je ne sais pas si c'est une modif pour le modèle de démo-photo ou si ça va etre appliqué mais sur les photos officielle de l'A5 cab (la blanche en 3.0 TDI) elle a les feux AR à led.
J'ai aucune info là dessus j'ai juste remaqué ça sur la photo, je sais pas si ça va etre appliqué sur les A5 cab, juste sur les "gros" moteurs, sur toute la gamme A5 ... bref je sais rien, si quelqu'un a des réponses :P
Oui moi aussi j'attends des infos... mon concessionnaire m'a juste indiqué que le faisceau de branchement n'est pas le même!
Intox ou info?
Si quelqu'un à quelque chose de précis à ce sujet, à savoir peut-on remplacer des blocs optiques classiques par des versions à led?
:eldiablo:...les intervertir simplement c'est deja non....il doit y avoir un boitier entre les deux apparement....j'attends des informations plus précises....MTM la fait donc ca doit etre faisable....et apparement Audi a proposé en accessoire la possibilité au possesseur d'a6 break 4f sans l'option Xénon de pouvoir monter les leds à l'arrière....apparment ce kit comprenait les leds et deux boitiers....
A suivre...
Sur l'A6 4F Audi a effectivement proposé un kit de conversion, aux alentours de 270 EUR (en Allemagne).
J'espère qu'il y aura quelque chose de comparable pour l'A5.
Ca sera de toute facon plus cher car les 4 parties qui composent les feux leds pour A5 coutent deja vers les 550€ tvac.... :colere:
Les feux de 4F Avant sont aussi en 4 parties :coucou: (m'en fous, moi je les avais d'origine :eldiablo: ).
Modifié par Ged
Oui c'est tout a fait juste...d'ailleurs apparement le premier retour de chez MTM est qu'il travaille pour la connectique! :coucou:
:eldiablo:.....information toute fraiche....KUFATEC travaille pour développer ce boitier qui permettra l'adaptation de ses leds!
www.kufatec.de :bigthumbup:
C'est bon je pense pour les feux à leds arriere :bigsmile:
Il y a maintenant des tarifs et l'adaptateur est dispo pour installer les leds ( toujours sur le site de kufatec.de)
adaptateur seul 49 €, feux et adaptateur 559 €.
Par contre il demande de passer chez audi pour modifier une config ? <_< Pour les "fort " en Allemands merci de nous confirmer :coucou:
Il suffit de cliquer sur le drapeau anglais en haut à droite ;)
Note
* After installation you need to code the system. Please contact an Audi dealer or workshop with diagnostic software.
Ils commercialisent également le kit complet "Audi S5 LED rear lights + Adapter Audi S5 LED rear lights + Adapter" 559 € incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Modifié par skyliner
Pareil que toi palmagora, j'aimerais bien avoir un feedback avant de me lancer.
ou au moins des photos de système installé. ce qui serait le minimum de la part de kufatec ?!
Sinon ptite question : Est-ce que si je venais à les commander mon garage audi serait prêt à les installer ?
Bonjour tout le monde...
Je me suis lancé....les leds sont chez moi et j'attends l'adaptateur KUFATEC!
A suivre...
Si tu peux nous poster des photos et détailler les soucis quand tu auras abouti ce sera génial !! Ce qui serait parfait c'est qu'Audi propose le retrofit quand le cabriolet sera sorti !!
Modifié par palmagora
pas de soucis je vous tiens au courant de la suite...j'ai mailé Kufatec pour avoir des précisions....
Est-ce que ça existe pour A4 B8 ? Car je ne les trouve pas sur le site de kufatec ...
l'adaptateur est en cours chez kufatec. j'avias envoyé un mail il y +- 2 smeaines, il m'ont dit qu'il devrait avoir tout pret pour fin du mois...
j'ai les feux LED AR de l'AVANT, je ne sais donc pas encore si il faut un autre boitier et/ou si il faut un cable d'adaptation. le dernier je pense que oui, le premier je supose que oui aussi sachant quil le faut pour l'A5... mais on peut toujorus y croire....
Alors Rufus, tjrs pas de news ou d'installation finie ?
J'ai hate de voir tes photos en gros plan, et le speech concernant l'installation ;)
D'avance merci pour tes conseils !
Salut Arsonik...
J'ai eu réponse de Kufatec...ils sont en train d'effectuer les tests....avant de livrer les adaptateurs...avec des instructions précises....pas exclu de devoir changer un boitier à 250€ en plus....apparement on en saura plus debut février...encore un peu de patience... :eldiablo:
:bigsmile: ....juste pour le plaisir...comme dirait Popoff...ENJOY!!!! :bigsmile:
:bigthumbup:
en attendant kufatec a retiré de la vente ses kits (ce qui me semble plus correcte vu qu'il faut d'abord faire fonctionner une pièce avant de la vendre)
Des news ? Je suis impatient de monter des LED à l'arrière déjà que j'ai pu remplacer l'éclairage de plaque par des LED et c'est vraiment plus joli...
Hello...voila la derniere info...
Avis aux amateurs!
To all who want to make this conversion on your car in near future:
First: this is not plug&play upgrade and you'll be need of more skill and dealer support, because of here will be need to replace a more important BCM2 modul on car with last version-in our case PN. 8K0907064BQ sw.0256 ( wich supporting LED tail light on S5 MY2009). In that unit have a two separately ECU's -J518 Access and start autorization adr.05 and J393 Convenience central electric adr.46.
Second: when you replaced this modul the coding is not a problem, and it is a function called - parameter setting! On new B8 platform it must be made for every new ECU, which was be replaced. This process take plase on dealer VAS testers troght SVM function.This function compare the hardwere status on you car with original production variant on all ECU's ( part.num., ser.num, date of prod, hw, sw, coding...) keep on AUDI manufacture server. If you was changing any ECU, in that case BCM2, with "wrong" part N. the system not be sett the right parameters and your modul not be work propriety, i.e your LED will be only for good decoration Other things is a learning BCM2 to immo and teaching the keys.
In spite af all, if you want to make this, you'll must to meet with some good skilled electrician from your local Audi dealer center and try to persuade him to do this dificult job.This work is impossible to make you alone in your garage with fiting instruction or any forum's advise. Next days I'll be post some photo of final result, as I've promise.
:bigthumbup:
:bigthumbup:
Voila la suite...la livraison des adaptateurs KUFATEC est annoncée pour Mars sur leur site américain...
Au final il faudra les feux leds,l'adaptateur Kufatec,changer le module confort qui se trouve dans la partie droite du coffre(accessible par la trape de droite) puis passage au VAG-COM....
A suivre...
:eldiablo:
Espérons que ca ne soit pas ca le résultat!
:bleble:
D'après le nouveau catalogue de tarifs les feux à LEDS sont maintenant de série sur nos chères A5.
La mienne est commandée depuis fin 01/2009. Date de livraison Extrême 15/07/2009 alors peut-être que que les aurais.
Mon (futur) A5 : S-Line 2.0 TFSI 211 ch - Gris Météor, Xénon, toit-ouvrant, contrôle pression des Pneus, Audi Music Interface, câble Ipod
Très difficile de s'y retrouver au vue du paquet d'informations mais cette photo permet de comprendre pourquoi un italien à fait le montage directement via Audi.....Audi va surement proposer ce montage rapidement...et surtout délivré le codage pour faire fonctionner le tout...
8to945093A left 111,73€
8to945094A right 111,73€
8to945095B left 160,29€
8to945096B right 160,29€
1j0 973 713 connecteurs
000 979 131 cablage
Je suis passé chez Audi et effectiment tout les numéros sont valables...reste le module confort....à voir si il doit etre remplacé....presque sur à 99%....
Voili voilou....
D'après les derniers tarfis AUDI du 16/02/09, les feux arrières à leds seront posés sur les coupés à partir des modèles produits au mois de Juin 2009. Cela concerne les feux de position et les STOP! Touts les modèles seront ils concernés? cette description est accollée à l'option Xénon plus et sera de série sur les finitions S line et Ambition Luxe.
Hello tout le monde....
Pour ceux qui n'auront pas le bonheur de recevoir leur A5 à partir de juin 2009 et qui n'ont donc pas les leds....voici les dernières infos....
Kufatec a finaliser la conversion....au final il ne sera pas necessaire de changer le module confort comme annoncé initialement....ils ont développé,intégré au cablage entre le fameux module confort et les leds,le materiel necessaire pour faire fonctionner les leds....
Il n'est plus donc necessaire de changer le module et de passer des heures à effectuer la reprogrammation!
Pas encore d'infos sur le prix total mais premier kit distribué fin avril...
Ca se précise!
:bigthumbup:
Cette fois ci cela commence à m'intéresser ! :bigsmile:
Merci Pour l'info ! :coucou:
