Encore une modif' sympa en perspective (les phares) et une sage décision (renoncer au chrome des ab :bigthumbup: ).
Je suis un grand fan du led, ca se sait. Mais sur la 4F je n'adhère pas encore. A chaque fois que j'en vois une facelift, je trouve que juste avec la ligne il manque quelque chose, c'est fade. Je trouve que le "L" couché de l'A5 a plus de personnalité.
  • Réponses 1,1k
Je vais également regarder le module 09-Centrale Electrique au Vag-Com. C'est peut être là que je dois recoder quelque chose :unsure: .
Bon, je viens de passer au Vag-Com ce module 09. En allant dans le sous-menu "adaptation", voilà ce que j'ai trouvé:
A quoi correspond cette option 5 "LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System" :unsure: ???
Pour info, en ce moment, je suis en position 3 (Bi-Xenon Headlight with Advanced Front Lighting System).
Merci pour réponses.
Gasy
@Ged :coucou: ,
OK, je renonce pour les coutours chromés :bigthumbup: .
Je pense que nous sommes d'accord :bigthumbup: : avec l'A5 et ses Leds, Audi a fait un gros coup esthétique. C'est pour cette raison, que cette auto reste ma préférée du moment. Chanceux :eldiablo: !!!
@Ze Best :coucou:
Ben euhhh... en un mot.. Faut tester ^^ :bigsmile:
T'as raison, je pense qu'il faut tester.
Mais je me dis que nous sommes pas loin de la solution :) .
Je me dis aussi que ça semble plus simple d'installer les feux Leds de la new A6 que ceux de la RS6.
Gasy
Modifié par gasy
alors tu t'es mis d'accord avec le vendeur pour les phares ?
:bigthumbup:
HS Tuningmania@dragonben@jefaisencoredesmodifssurmonA6.com.4anneaux-fauquejarretesunjourmaisle18cesttropetit... a encore frappé ! :bleble:
avec 4 jantes de l'ancienne RS6, pneus neufs, mais la peinture est ecaillées sur les 4, je prevois un sablage, poncage, peinture gris titan et vernis :eldiablo:
j'ai pas resisté...
Ce n'est pas pour ca que je l'ai dit, je m'en tiens à la considération esthétique (impartiale) :bigsmile: .
@dragonben
Si je peux me permettre: t'es un grand malade :bigsmile: .
je vais quand meme revendre mes jantes R8 en 18 pouces
Bonsoir à tous,
J'vais encore vous solliciter avant de prendre ma décision sur l'achat de ces phares à Leds de new A6.
Pour ceux qui ont déjà démonté l'optique avant de leur Audi, est ce que la connection électrique ressemble à celle de la photo suivante (c'est celle du phare à Leds du vendeur):
Je ne veux pas me tromper sur l'achat <_< .
Merci.
Gasy
Patrick,
malheureusement de mon cote je ne peux pas te répondre ! <_<
J'le trouve pas :( !!
Gasy
Bonsoir à tous,
Le meilleur moyen de savoir si la prise de ces phares à Led correspond à mes optiques, c'est d'aller mettre la tête dans le moteur:
Ô Miracle, ça correspond :) :) !!
Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que je viens de confirmer l'achat de ces 2 optiques d'A6 4F, Bi-Xénons, à LEDS :hot: :hot: :hot: !!
Je devrais les recevoir Mercredi, pour un montage Jeudi :bigthumbup: .
Gasy
Je sens qu'il y en a un qui va être content et qui va faire de drôle d'envieux !!!!
J'aurais du venir, j'aurais vu comment ca ce démonte pour changer une ampoule
peu être jeudi ci tu m'invites pour cette super modif
Nico
Vivement les photos :malelovies: :malelovies:
:bravo: :champion: :roi: :agenoux: :agenoux:
Juste une petite question, les connecteurs mâles et femelles sont ils câblés de la même façon ?
+1 est ce le même cablage, ?
la connection leds remplace-t-elle les connections veilleuses ?
Je te le souhaite sinon <_< <_< <_< <_<
Merci à tous :coucou: .
J'espère que tout se passera comme je le souhaite (état des phares, facilité de montage, compatibilité électrique, etc...) :bigthumbup: !!
@Nico : pas de problème, tu peux passer Jeudi. Comme ça, je verrai tes 20".
@JP & Speedy : pour l'instant, ma seule certitude est que ma fiche femelle rentrera sans soucis dans la fiche male du nouvel optique :) .
Par contre, il se peut que le brochage soit, effectivement, pas le même.
Mais je le serai uniquement quand je ferai le branchement.
Si je ne le tente pas, je le saurai jamais :bigthumbup: !!
Je vous tiens au jus.
Gasy
Tu vas brancher directement sans vérifier ce qui arrive sur les broches ?
Oui.
A la lecture au Vag-Com du module 9, je pense que ce dernier est prêt à recevoir des optiques équipés de feu de jour à Leds.
Penses tu que je me trompe :unsure: ?
Gasy
Modifié par gasy
Oui.
Tu peux avoir un fort ampérage sur un ou plusieurs fils qui arrivent notamment pour l'alim xénon.
Si tu envoies cet ampérage élevé dans les leds, pas bon. <_<
Vérifies simplement ton ampérage, compares les deux fiches c'est vrai qu'elles sont similaires mais regardes ce qu'elles alimentent sur le nouveau phare.
Effectivement le VAG COM le prévoit, il suffira ensuite de l'activer mais il peut y avoir une différence de faisceau.
Modifié par JPA34
Merci JP pour ton conseil :bien: .
J'vais vérifier ça attentivement.
Gasy
que la force soit avec toi Patrick !
j'attend ton verdict pour le bon fonctionnement des "adaptive lights"
sinon j'ai cru voir une legere fissure sur mes 2 phares, quel dommage... :eldiablo:
à Jeudi au tel.
Que la chance soit avec toi Patrick !
Car le résultat va être top !
J'espère aussi que ta modif. va fonctionner. :bien: :bien: :bien:
D'içi Jeudi, je vais essayer de tout étudier (mais ça fait déjà une semaine que ça me prend la tête <_< ).
Je sais déjà qu'il faudra déposer (à nouveau) le pare-choc pour accéder aux trois vis de fixation de l'optique.
Et si ça ne va pas, ce sera direction Ebay.de :bigthumbup: .
Vivement Jeudi et surtout oublie pas :Forum68:
OK :bien: !!
Gasy
:coucou:
salut petite info
les broche son bien les memes
mais pas l'emplacement des fiches
il faut également que la lettre de la reference de ton module 09 soit au minimum un K sinon elle n'acceptera pas le recodage et ne fonctionnera pas
ci dessous le cablage
:bigthumbup:
Bonjour a tous :coucou:
Je vois que l'adaptation des feux a leds fait beaucoup parler,je dois recevoir mes feux de RS6 cette semaine :malelovies:
Je vous tiens au courant sur l'adaptation des feux avec photos bien sur ;)
salut
HS ON:
dis donc le Chalonnais tu t'es pas présenté dans la section du TBFC (Team Bourgogne Franche Comté) ???
dépêche toi, file :bigsmile: :bigsmile:
regarde les liens dans ma signature :coucou:
HS OFF
Modifié par mycki_78
La référence complète du faisceau qui marche: 4F0 910 297 K, dispo d'après ce que j'ai trouvé à partir de 2007 !
malgres que je sois a pied
je regarde avec beaucoup d interet
ta reussite va repondre a beaucoup de mes questions !!!!!!! :bien:
les broche son bien les memes mais pas l'emplacement des fiches
@Manu : merci pour le schéma électrique :bien: .
Je l'avais déjà étudié, mais j'ai cru comprendre qu'il est destiné au phare du RS6, et non à celui du phare de l'A6 facelift :unsure: .
@Ged : Merci :bien:
@Wob : j'ai hâte de voir ça :bigsmile: .
Gasy
Juste une première approche, pour voir si ça se monte en lieu et place :unsure: :
A priori, les trois pattes de fixation du nouvel optique se positionne pile-poil sur les pattes de fixation d'origine de l'auto :) .
Gasy
:bigthumbup:
je ne me souviens plus mais la courbure
cote clignotant rentre aussi vers l interieur de l aile sur les anciens ?
Modifié par marjy
