Bonjour ,
j'ai une audi a6 2.5 tdi de 1995 , et de puis quelqus temps , je n'ai plus de chauffage , et la ventilation ne sort que vers le haut et vers le bas ( en même temps ) .
D'après audi ce sont les servomoteurs a changer les 3 ??
Auriez vous d'autres idées sur ce problème , et sinon où se trouvent ses 3 servomoteurs .
merci
Modifié par florent33
non du tout , je n'ai que de l'air frais j'ai beau mettre au pied ou ailleurs , sa souffle toujours au meme endroit ( dégivrage et pied) et pas très fort .
Bonjour ,
quelqu'un aurait -il un schéma ou autre , pour me situer les servomoteurs de clim sur une audi a6 c4 de 1995 .
merci
oui j'en ai repéré un sous le pare brise mais je ne voit pas les 2 autres servo moteurs , j'ai démonté la boite à gants , mais rien , sniff si quelqu'un pouvait me donner des indications , où les trouver . merci
Chauffage auxiliaire électrique, véhicules à moteur TDI 06.94 > : remise en état
Fonctionnement du chauffage auxiliaire électrique : contrôle
‒ Contrôler l'activation des éléments chauffants :
=> Classeur "Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et Emplacement de montage" ; Millésime 1995 ä
Le chauffage auxiliaire électrique n'est activé par l'appareil de commande du système d'injection directe diesel -J248 que lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
◆ Sollicitation de l'alternateur triphasé inférieure à 60 %
◆ Température ambiante ou de l'air provenant de la tubulure d'admission (au démarrage) inférieure à 5 oC
◆ Régime moteur supérieur à 800 tr/min
◆ Température du liquide de refroidissement inférieure à 70 oC
◆ Autres conditions d'activation :
=> Système d'injection directe et de préchauffage diesel ; Gr. de rép. 01 ; Autodiagnostic ; Bloc de valeurs de mesure : lecture
Déroulement du contrôle
‒ Déposer le vide-poches côté conducteur :
=> Carrosserie-Travaux de montage ; Gr. de rép. 70 ; Tableau de bord ; Vide-poches et boîte à gants : dépose et repose
‒ Déposer les buses d'espace pieds => -rep. 80-9.
‒ → Débrancher la connexion à fiche -A- menant à l'élément chauffant et mesurer la résistance de chaque raccord contre la masse -B-.
‒ Valeur assignée (selon la température) : 0,2 à 5 ω
Nota :
◆ L'élément chauffant supplémentaire -Z35 comprend 3 résistances chauffantes à coefficient de température positif (résistances PTC, le courant nominal décroît avec le réchauffement).
◆ Les 3 résistances chauffantes sont reliées individuellement à la fiche -A-.
◆ Le courant nominal de chaque élément chauffant supplémentaire ne doit pas dépasser 22 A, lors de l'activation
C’est un vrai roman pour t’on chauffage <_< le mieux c d’avoir la RTA
@+fred
Merci un peu compliqué comme truc lol .
je voudrais juste savoir ou sont située les servo mteur de clim , je ne les voient pas sur les schémas ?
Pour les rta je n'arrive pas a en trouver .
merci
Alors sur ta voiture c’est très compliqué car il y a chauffage auxiliaire, stationnaire et en plus tu donne pas beaucoup d’info clim auto ou manuel ? <_<
Je mets que sa car il y a 9 pages :rolleyes:
c'est bon ?
Merci sa a l'aire d'etre sa oui par contre il y a 2 pages en double , je n'arrive alocaliser que 2 servomoteurs il y en a 3 il me semble , .
aurait tu ce dernier dans ta bible .
merci beaucoup .
ou as tu eu ce bouquin ?
sur la notice j'ai 2 servomoteurs et c'est un logiciel e.....
Il existe la revue Haynes n°3504 - Audi 100 & A6 May 1991-May 1997- en anglais
Toutefois, elle ne traite pas des modéles à moteur V6, Quattro, S4 et S6
Il y a les docs Audi: erwin.audi.com. point négatif: prix assez élevé.
@florent33: as-tu lu les codes erreurs reportés par le module clim ?
Il existe une manip à partir des boutons de la clim: www.audiworld.com/tech/int5.shtml
Cela peut etre un début pour intervenir sur le problème
salut ,
et merci pour votre aide , ainsi que pour les liens .
Je n'ai pas de code defaults car je n'ai pas fait la manip j'essaie de faire sa et je vous tient au courant .
merci
