Salut tous !! :)
Depuis que j'ai viré mon Audi Concert II contre un RNS-E et que j'ai changé la console clim 1DIN pour un 2DIN, le bouton du dégivrage de la lunette ne fait plus aucun effet.
Je m'explique, j'appuie sur le bouton, il s'allume et s'éteint 1 seconde après. Bien sur la lunette arrière ne se dégivre pas.
Une explication ? Help !! :unsure:
Modifié par jfab45
Salut, :coucou:
Je pense qu'il manque un fil à ton branchement qui permet à ton bouton de s'éteindre une fois le dégivrage terminé - comme une sorte de tempo.
Ou alors un fil qui touche ton connecteur et qui empêche son enclenchement.
Les fusibles sont-ils OK?
Vérifie et tiens-nous au jus :P .
Bye.
fusibles ils vont bien après faut enlever le RNS-E pour voir la connectique
Connectique bien branché :unsure: :unsure:
je voi pas d'ou ça peut venir :unsure:
ça vient du module :furious:
J'ai testé avec mon ancien module 1DIN et ça marche :(
Solution ultime !
J'ai démonté le module 2DIN et le 1DIN pour échanger les façades. (nettoyage des écrans du module par la meme occas :bigthumbup:)
4 vis torx de 6 ou 8 + 7 clips à déclipser pour démonter la façade + circuit imprimé
8 vis torx de 6 ou 8 sur le circuit imprimé pour récupérer la façade.
Tout marche !!! :bigthumbup:
