Juste une question sur ce kit. Comment avez vous fait avec le capteur d'usure de plaquette ?? Moi, le pote qui m'a fait le montage a bricolé le capteur avec les fils coupés au ras de la plaquette.
Y a t il une autre manoeuvre ?
Moi j'ai recuperé la connexion sur mes anciennes plaquettes, j'ai soudé les deux fil ensembles pour faire une boucle, j'ai étanchéifié avec de la colle et voila ! Ca permet de conserver la connexion de la voiture intacte et on peut brancher/débrancher le shunt comme on veut :bien:
Non rien du tout et j'espére que ça va durer :bigthumbup:
  • 5 mois plus tard...
Pareil ici, j'ai shunter le systeme en récupérant les fils des anciennes plaquettes avec la prise et aucun problème.
sur le kit que j'ai le temoin d'usure est conservé.
Je crois que le temoin d'usure se vends apres il faut l'adapter sur la plaquette
