tidav26
À propos de tidav26
  • Date de naissance 25/05/1983
    David
    Drome 26300
    Audi A6
    2,5tdi 180 quattro
1 166 visualisations du profil
  1. tidav26
    Code poste seat altea
    Quelqu'un aurait une idée ? Sachant que j'ai le vcds si sa peut être utile merci d'avance
  2. tidav26
    Bonsoir, J'ai démonté le poste mais il n'y a pas de code inscrit
  3. Bonjour à tous Quelqu'un peut-il m'aider à retrouvé le code de mon poste svp ? J'ai acheté un seat altea batterie Naz et pas le code du poste 😭😭😭.
  4. salut
    je possede aussi cette allroad, mon seul soucis est l'abs esp je suis en train de tout verifier
    et le g201 qui n'est autre qu'un pressostat va arriver .
    mes questions sont:
    est ce que le voyant abs va s'éteindre ?
    est ce que le voyant de levée et décente va s'éteindre aussi ?
    est ce le bouton esp va pouvoir s'allumer
    tout fonctionnent bien freinage ,montée ,descente etc
    suis je obliger d'avoir recours au VCDS
    info/j aurai du garder ma 200'20V   lol
    1. tidav26
      tidav26
      Salut
      D'où est tu ?
      À mon avis oui passage vcds serai pas mal pour voir exactement les défauts qu'il en ressort.
  5. Merci vladi6 👍👍😉😉
  6. Je suis de chateauneuf sûr Isère 😉😉👍👍
  7. Salut vladi6 Je suis proprio du A6 c5 tdi quattro moteur ake. Je suis de la Drôme 26300 et je possède un vag com. Merci d'avance pour l'ajout 👍👍😉😉
  8. Salut vladi6 La carte s'ouvre bien mais pas possible de s'enregistrer. Comment faut il faire ? Merci 👍👍
  9. Idem je n'arrive pas à accéder à la carte
  10. Merci pour ces réponses 👍👍
  11. Le boîtier provient d'une a4 quattro tdi 180 aussi . Donc il me faut absolument cette étiquette ?
  12. Comment recode mon boîtier avec vcds et quel code mettre svp.
  13. Merci Alfnomad G enfin trouvé ma panne . Cela venait bien du fil 4mn au niveau du boîtier étanche sous le capot. Trois fils rouge ponte à l'origine ensemble mais qu'il ne l'était plus. Me reste plus cas trouvé un injecteur pilote réf 0432133803 Bosch et sa sera reparti pour pas mal de kilomètres. À si j'oublie il me reste à le calculateur situé sous les pieds côté passage ( gestion abs, esp apparemment) qui faut que je recode car vcds me note 0000, et 00000 comme sur le diag mit plus haut dans les commentaires. Si quelqu'un peut me donné se coup de main sa serai sympa. Merci à tous pour votre aide 👍👍👍👍👍
  14. A tu la possibilité de m'envoyer le schéma ou un lien ou l'avoir stp. Merci
