tidav26
Tout ce qui a été posté par tidav26
Quelqu'un aurait une idée ? Sachant que j'ai le vcds si sa peut être utile merci d'avance
Bonjour à tous Quelqu'un peut-il m'aider à retrouvé le code de mon poste svp ? J'ai acheté un seat altea batterie Naz et pas le code du poste 😭😭😭.
Carte des propriétaires d'A6 C5
tidav26 a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci vladi6 👍👍😉😉 -
Je suis de chateauneuf sûr Isère 😉😉👍👍 -
Salut vladi6 Je suis proprio du A6 c5 tdi quattro moteur ake. Je suis de la Drôme 26300 et je possède un vag com. Merci d'avance pour l'ajout 👍👍😉😉 -
Salut vladi6 La carte s'ouvre bien mais pas possible de s'enregistrer. Comment faut il faire ? Merci 👍👍 -
Idem je n'arrive pas à accéder à la carte -
probleme alimentation calculateur A6 v6 2.5 tdi quattro
tidav26 a répondu à un(e) sujet de tidav26 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci pour ces réponses 👍👍 -
Le boîtier provient d'une a4 quattro tdi 180 aussi . Donc il me faut absolument cette étiquette ? -
Comment recode mon boîtier avec vcds et quel code mettre svp. -
Merci Alfnomad G enfin trouvé ma panne . Cela venait bien du fil 4mn au niveau du boîtier étanche sous le capot. Trois fils rouge ponte à l'origine ensemble mais qu'il ne l'était plus. Me reste plus cas trouvé un injecteur pilote réf 0432133803 Bosch et sa sera reparti pour pas mal de kilomètres. À si j'oublie il me reste à le calculateur situé sous les pieds côté passage ( gestion abs, esp apparemment) qui faut que je recode car vcds me note 0000, et 00000 comme sur le diag mit plus haut dans les commentaires. Si quelqu'un peut me donné se coup de main sa serai sympa. Merci à tous pour votre aide 👍👍👍👍👍 -
A tu la possibilité de m'envoyer le schéma ou un lien ou l'avoir stp. Merci -
Le 4mm ou le 6mm ? -
Quand tu me parle du pontage 30 T1 origine. Tu parle au niveau du relais ? -
La ou il y a le relais de préchauffage 👍👍 -
Salut alfnomad J'ai bien du 12v sur le 6mm qui arrive sur le distributeur sous le tableau de bord. -
Salut Alfnomad désolé de cet réponse tardive mais pas eu le temps de me pencher sur se problème cet semaine. Je regarde sa cet après-midi et te dit se qu'il en est. -
Du + batterie à la borne 30 et pontage entre borne 30 et T1. La voiture démarre et s'arrête quand je coupe le contact. -
Oui il revient si je branche le relais en direct sinon pas de communication calculateur moteur -
Salut Alfnomad En défauts sa me rajoute levé de pointeau Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent sur le 01 rien de plus que sa. -
Bonjour, Personnes à déjà eu un problème similaire ? Sachant que le boîtier abs esp a été changé car il nagé dans l'eau d'où le non codage de celui-ci. Merci pour vos réponses 👍👍 -
Merci vladi6 -
voici les défauts avant effacement et après effacement . sachant que mon calculateur moteur et pas alimenté ou très peut c'est a dire 1.6volts. vous en pensé quoi ? merci Log-7454XL26-WAUZZZ4BZ1N139006-331280km.txt -
je vais mettre la copie des codes defauts dans l'après midi
