Enzodaka
À propos de Enzodaka
  • Date de naissance 25/05/1976
    David
    Saint-Pierre et Miqu
    AUDI S4 berline 2011
    3l v6
  1. Bonjour, Personne n'a eu un problème similaire???
  2. Salut Dan69quattro, J'ai essayé les connectiques qui arrivent au module, mais ce que j'aimerais c'est tester le module en lui même, au début il fonctionnait par intermittence, mais le réglage des lombaires lui fonctionnait ainsi que le chauffage, mais depuis quelques temps je n'ai vraiment plus rien. J'ai trouvé un module d'occasion au States pour 250$ US, j'ai envie de tenter le coup, mais j'aurais un peu les boules si ce n'est pas lui qui fait défaut, je suis aller chez un concessionnaire Audi au Canada qui n'a pas eu le temps de regarder car j'étais seulement de passage et cela aurait pris trop de temps, il pense que cela vient peut-être su module ou du câblage, ce qui ne m'avance pas trop. Quelqu'un aurait le schéma électrique de la S4 pour que je fasse quelques tests. Merci de vos retours et salutations
  3. Salut, Il est situé sous le siège arrière, coté porte droite juste à coté de la pompe à essence réf 8K0906093E par contre il est un peu chiant à changer vu le manque de place, mais on y arrive. Bon courage
  4. Par contre j'ai un autre problème, mon siège conducteur commençait à fonctionner en pointillé, et depuis quelques temps plus rien ne fonctionne, je me demande si ce n'ai pas le module 8K0959760D situé sous le siège qui fait défaut, mais au vue du coup de çe module, j'aimerais en être sur. Lorsque je passe le VAGCOM, il n'arrive pas à communiquer avec le module j136 (Adresse 36: Siège conducteur Impossible à contacter 2 Codes défaut trouvés 01964 - AC de réglage du siège à mémoire/de colonne de direction (J136) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 117 Kilometrage: 170900 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:10:26 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.80 V Décompte: 6 Bits: 00011 Temps: 25.40 s 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 118 Kilometrage: 170904 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:01:49 Capture: Bits: 10000 Tension: 11.10 V Décompte: 10 Merci de votre aide si vous avez une petite idée de tests à effectuer. Salutations à la communauté
  5. Bonjour, Le problème venait du module de contrôle du débit d'essence situé en amont de la pompe a essence qui faisait défaut lorsque le taux d'humidité était trop élevé. Depuis le changement, plus rien à déclarer. Merci de vos retour, cdlt
  6. Bonjour, Depuis ce quelques heures, ma S4 démarre mais cale et lorsqu'elle ne cale pas, en passant dur Drive, elle cale au bout de 3m. Elle ne l'a jamais fait, ce matin elle fonctionné normalement, je suis allé faire le plein pour le Week-end, et depuis elle fait des caprices, je pense que le plein est une coïncidence. Si quelqu'un a une idée du problème, je suis preneur. Merci d'avance et salutations
