Bjr tlm, mon probleme été ke le voyant resté tjs allumé, et je susi apssé chez audi et en fait ils m'ont dit ke c t le boitier de gestion moteur et de esp ki été foutu, => reparation yen a pour 600 euros avec main d'oeuvre... cher le boitier pour pas glisser!!! enfin... vous avé deja eu ca??
merci poir les réponsesu
il allumé en permanance, ou s'eteint t'il si tu coupes le contact et que tu rallumes?
qd tu coupe le contact et rallume il est etient, et qd tu passe 1700 tours a peu pres il s'allume,et il reste tout le temps allumé, chez AUDI ils ont dit ke c t le boitier de gestion de lesp et du moteur ki déconné et kil fallé le changer
j'ai un probleme a peu près similaire : de temps en temps, le voyant d'esp reste allumé, et impossible de l'eteindre, sauf en coupant le contact, et en rallumant, la tout va bien.
j'ai mon tt depuis 1 mois, et ca me l'a fait 4 ou 5 fois
HELP!!!!!
capteur d'acceleration qui commence a mourir...
92518[/snapback]
J'ai le problème du capteur d'acceleration (vérifié au Diag).
Il s'agit du capteur longitudinal si l'ESP et l'ABS s'allume... Hors, dans ce cas il n'y a que l'ESP qui s'allume... ça doit être autre chose blink.gif
Modifié par ursinho
92530[/snapback]
T'as pas encore fait réparer ?
Le mien rentre la semaine prochaine.
92530[/snapback]
Je crois qu'il y a aussi un capteur transversal.
Visiblement ce problème est assez fréquent sur le TT.
pour etre précis, c l'appareil d commande p. moteur ki fonctionne mal... ref L0 997 018 DX et j'ai ke l'esp ki s'allume et pas l'abs
92533[/snapback]
J'ai seulement fait le diag la semaine dernière pour être sûr... je pensais le faire moi-même avec la notice de eiffel.de, j'ai bien le même élément mis en cause mais le type d'erreur est "Implausible signal" dans la notice alors que lors de mon diag j'ai "Circuit Failure".... furious.gif
Encore est-il qu'il ne s'allume pas tout le temps, c'est relativement rare... blink.gif
dans quel cas le voyant ABS doit s'allumer?
car moi je ne l'ai jamais vu s'allumer sinon ca m'est arriver une fois que le voyant ESP reste allumé mais une fois le contact couper puis redemarrage il ne s'allumer plus
merci
92569[/snapback]
Au début, les miens aussi. Mais à la longue, ils s'allument pratiquement en permanence. Je crois qu'il est temps maintenant. bigsmile.gif
jvoulé savori si c t considéré comme un vis caché? vou pensé ke oui ?
93119[/snapback]
93022[/snapback]
Tu me diras le montant de la facture (Matos et MOE) ?
Comme ça, je me preparerais mentalement à la facture et ça me permettra de savoir combien il faut de temps en main d'oeuvre car Audi Nanterre a eu tendance à gonfler leur MOE ces derniers temps sur ma facture... furious.gif
ursinho
ursinho
93684[/snapback]
J'ai jamais mis les pieds dans une concess Audi ! Tous les entretiens faits chez le petit garagiste qui m'a vendu la voiture et j'en suis très satisfait.
Un exemple : gros entretien, huile, filtres, bougies, plaquettes de freins, 400€.
Entretien intermédiaire (huile + mises à niveau) 50€.
93913[/snapback]
Où se situe ce garage ?
ursinho
93684[/snapback]
J'ai eu le problème sur le capteur longitudinal, je l'ai changé moi même, j'en ai eu quand même pour 160€.
J'avais le défaut suivant:
1 Faults Found:
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Moi, sur la mienne ... voyant AirBags et ESP qui s'allument alternativement et reste ensuite allumés tous les deux ... résultas selon le concess (SEAT je sais ce n'est pas Audi carre.gif ) il faut changer la pièce 400 Euros quand même colere.gif
94285[/snapback]
ursinho
93684[/snapback]
Bon, je reviens de chez mon garagiste. Alors, gros entretien (huile, antigel, filtres à huile, air, pollen, remplissage airco, montage valve forge, bougies longue durée(?), MO) : 448,50 €.
Il a détecté le code erreur pour les voyants abs/esp : il s'agit bien du capteur de vitesse longitudinale et a effacé le code erreur, mais n'a pas remplacé car coût du capteur : 500€ et des poussières + TVA. Il voulait m'en parler, avant.
Si vous voulez la reference de la pièce je peux la donner mais elle est dans ma voiture.
De mon côté, j'avais vu que la pièce en question coutait 119,76 euros TTC dry.gif
coucou.gif merci
102237[/snapback]
Le capteur réf 1J0907651A m'a couté 159,83€, je l'ai changé moi même.
Dans les 500€ il doit y avoir la main d'oeuvre, mais même dans ce cas le coût est injustifié
mad.gif .
Pour le changer :
http://tt-eifel.de/?technik/g251/g251.html
Modifié par shortGrey
mad.gif .
Pour le changer :
102399[/snapback]
Oui, c'est bien la pièce que j'ai référencé au dessus... mais de mon côté, c'était moins cher.... (je compte pas la reduction dedans...)
Tu as passé ta voiture au VAGCOM avant ?
Si oui, quelle erreur il te mettait ? implausible signal ou circuit failure ?
102412[/snapback]
1 Faults Found:
1 Faults Found:
102419[/snapback]
Merci 1000 fois, c'est exactement le message que j'ai eu....
J'avais un doute car dans la doc de Eiffel, ils mettent "Implausible signal" comme message d'erreur... je me demandais si c'était vraiment le même soucis...
Tu l'as fait y'a combien de temps ?
C'était en aout dernier. En fait, j'ai trainer ce problème pendant 3 mois sur ma S3, je n'arrivais pas à savoir où se trouvait ce foutu capteur (je m'attendais à le trouver derrière la colonne de direction comme le latéral), puis j'ai fini par dégoter le lien ci dessus.
C'est très simple à faire, pour tomber le capteur, il ne faut pas avoir peur de faire levier avec un tournevis sur le clip métallique du support. coucou.gif
102444[/snapback]
Je ferais pareil d'ici peu (surtout quand le temps sera meilleur !)
Moi, il m'a donné une autre référence : 7E0907652A, 532€ + TVA
Code erreur : 01279
Quelqu'un connait cette référence ?
Code erreur : 01279
102485[/snapback]
coucou !
T'es sûr qu'il veut pas te faire changer tout le faisceau avec le capteur inclus, ça sent bien un truc comme ça ? furious.gif
Car le code erreur 01279, c'est exactement ce que shortGrey et moi-même avons eu :
Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de tél à une concession et de demander le contenu de ton code 7E0907652A et savoir s'il contient le capteur d'acceleration longitudinal 1J0907651A ...
Je pense pas que c'est lui qui essaie de m'entuber car il m'a déjà remplacé le débimètre et la barre stabilisatrice + un entretien gratos.
Je crois plutôt que c'est Audi qui essaie d'entuber le petit garagiste qui représente une concurrence non négligeable.
Je vais aller lui parler de l'autre référence, sinon je le fais moi-même.
Bonjour
je viens de decoucrir le forums
j'ai acheter en octobre un TT 180ch en allemagne et je l'ai importer en france.
Depuis la semaine derniere j'ai eu 2 fois le voyant d ESP qui c allumer et il c 'est uniquement eteint au moment ou j'ai couper le contact pour redemarer
Deplus j'ai depuis la periode froide au demarage a froid l'ODB qui me signale le logo rouge liquide de refoirdisement alors que la sonde et parfaitement dans le liquide dans le vase d'expansion
Que faire?????
si quelqu'un a deja eu le probleme peut il m'aider????
Merci
Valentin
bienvenue.gif Valentin.
On dirait 2 problèmes différents.
Pour l'ESP, ça ressemble au problème de capteur qui touche pas mal de monde. Pour confirmer
il faudrait un passage au diag (VAGCOM) et consulter les défauts mémorisés.
Pour l'alarme liquide de refroidissement je n'ai pas trop d'idées ...
HELP!!!!!
92450[/snapback]
Pour moi pareil.
Voyant esp s'allume, et reste allumé sans raison jusqu'à ce que je coupe le contact.
Bonjour
Que faire?????
Merci
Valentin
104806[/snapback]
Comme le disait shortGrey.... pour l'ESP, rien ne vaut un coup de VAGCOM....
Pour le deuxième problème.... c'est un truc connu et pas mal discuté sur le forum.... notamment je crois que TTFab avait connu ça... le mieux est de tenter une recherche...
En résumé, c'est la sonde du vase qui n'aime pas trop le froid.... bcp ont légèrement ajouter du liquide de refroidissement en + pour pas que la sonde ne dise qu'il en manque... coucou.gif
Comme je suis sympa, je viens de chercher.... voilà le lien :
http://forums.audipassion.com/services/forums...wtopic=2081&hl=
Modifié par ursinho
105340[/snapback]
