<_< Bonsoir à tous! Je fais appel à vos services pour un dépannage de A4 avant V6 tdi de 2000. Suite au changement de filtre à gazoil elle a démarré puis plus rien. Alors je m'explique je n'ai pas rempli le nouveau filtre de gazoil ni ouvert la petite vis dessus.
Donc la voiture a demarré puis calé et impossible de redemarrer.
Es ce que tous va rentrer dans l'ordre si je rempli le filtre de gazoil à rabord, je dévisse la petite vis et que je tire à mort sur le demarreur?
Merci d'avance pour vos réponses car je pense que la pompe à gazoil :coucou: est désamorcée.
salut,
pas de panique, demontes ton filtre, remplis le avec du go NEUF, remonte et ça va partir, tu peux aussi devisser un raccord au dessus d'un injecteur pour purger + vite ;)
@+ alex
Modifié par alexverd
Salut,+1 avec ALEXVERD,juste une petite purge et tout va rentrer dans l'ordre,pas d'inquiétude,bon courage :coucou:
je pense que c'est un serrage. Ton mélange ,n'est pas assez riche pour le kit 50 :hot:
polini ou malossi ??? :bigsmile:
le pot ninja est calaminé !
fait péter la cartouche :baton:
:ck1:
