Bonsoir, j'ai un problème depuis ce soir suite à l'installation d'un mano de pression de turbo.
J'ai débranché la batterie pour câbler le mano, celui-ci fonctionne bien mais depuis que j'ai remis sous tension les 2 vitres faisaient n'importe quoi.
J'ai donc suivi la procédure de réinitialisation en commencant par la vitre passager, à savoir:
-mettre le contact sans démarrer
-ouvrir a fond la vitre
-fermer à fond la vitre
-donner 2 impulsions de fermeture
Au bout de quelques éssais ça a fonctionné sur la vitre passager.
Le problème maintenant est que ma vitre conducteur ne veut pas monter jusqu'en haut, je maintiens le bouton en fermeture, la vitre monte et arrivée au tiers de la course elle redescend, même avec le bouton maintenu en fermeture! Il m'est donc impossible de faire la procédure... :unsure:
En la fermant par impulsions, j'arrive à la faire monter légèrement plus haut, mais elle reste impossible à fermer complètement.
De plus, j'entends des bruits dans la portière et au niveau de la boîte à gants, comme des petits relais qui claquent, mais sans que je ne fasse rien, juste avec le contact...
Pour info j'ai cablé l'alim de mon mano, le + sur le porte fusible, sur le fil relié au fusible 37 "S-kontakt", qui est bien un + après contact, et j'ai branché le fil - sur l'étoile de masse.
Help !! :(
Merci d'avance.
Débranche la batterie ça va peu être re-initialiser le tout...
:coucou:
Essaye de réinitialiser ta vitre en position basse dans un premier temps ,puis après en position haute.
Merci beaucoup à vous 2, j'ai reussi en coupant la batterie et en essayant de reinitialiser en position basse, ça n'a pas directement réinitialisé mais avec ça j'ai pu de nouveau fermer ma fenetre complètement pour pouvoir réinitialiser en position haute :) .
Ca fait plaisir..
Je saurai pour prochainement quand je monterai mon régulateur de vitesse :bien:
:coucou: bonne soirée.
