hello a tous!!! a l'aide
mon a3 tdi 110ch de 99 ne veut plus demarrer prb de demarrage je pense elle donne l'impression de partir est plus rien comme si le mazout etait coupe .
j'ai changé la batterie est les bougies de chauffes mais bon apparement c'est
salut
j'ai u le meme probleme mais en roulant le moteur se coupait et impossible de redemmarrer, c'etait le relais 91 il se trouve il me semble sous le volant.
fred
salut
fred
496331[/snapback]
salut
oui desole c bien le 109
salut
496350[/snapback]
merci mais mon voyant de chauffe clignotte pas......
le voyant de chauffe ne clignotait pas le relais 109 c'est le relais de demarrage (il doit couter dix € chez audi mais tu doit pouvoir le trouver chez sudauto et autres.
mais ca le fait regulierement ou occasionnellement?.
ca me la fait deux fois en 3 ans et la maintenant plus rien !!!!! elle demarre plus le filtre a ete change en octobre 2005 donc je pense pas !!
car je vois le gazoil arriver !
Sur mon A3 TDI 110 Evo 2001 j'ai eu un pb similaire.
Elle démarait très bien à chaud
et à froid quand la température était supérieure à 8°.
Par contre à froid avec température extérieure < à 8 °C, rien à faire :
Je crois me rappeler (à vérifier) que LE DEMARREUR NE TOURNAIT PAS,
comme pour une panne de batterie mais tous les équipements
électriques fonctionnaient.
En fait, il y a un relai qui déclanche de préchaufage en dessous de 8°C
Ce relai avait des faiblesses (micro fissure sur certaines soudures)
et audi en a changer un paquet.
Le mien a été changé sous garantie la voiture avait 8 mois.
Malheureusement je n'ai pas de trace de l'intervention pour te donner
la référence exacte du relai.
Par contre je me souviens à l'époque sur ce mêmme forum,
que certains arrivaient à réparrer le relai en refaisant les soudures
situées à la base du relai.
En conclusion, si ton A3 démarre sans pb au dessus de 8°c
et pas du tout en dessous de 8°C c'est bien ce relai.
Par contre si tu as des coupures moteur en cour de fonctionnement
cherche une autre panne.
A+ et bon courrage.
