chr
Tout ce qui a été posté par chr
Le chassis sport n'est pas une option : il est de série. Par contre le chassis confort est une option avec moins value. Normalement, les A3 avec chassis confort ont des jantes de 15 pouces (sauf modification par le propriétaire).
Inutile de rêver : il suffit de profiter de la réalité !
Pas besoin de rêver : il suffit de profiter de la réalité !
La 130 a des injecteurs pompes mais pas la 110. Les bielles de la sont différentes entre 110 et 130. La 110 a une boite 5 et la 130 une boite 6. A toi de voir ...
J'ai exactement la même donc quelques explications. Il s'agit d'une TDI 110 type 2. Elle n'ont été fabriquées que pendant 6 mois juste avant la sortie de la TDI 105 (ou 100 je ne sais plus exactement). A l'époque Audi commercialisait la 90, la 110 et la 130. la 110 et la 130 avaient le "i" rouge mais les dernieres 110 ont eu le "i" chromé comme les 105 qui les ont remplacées. Pour le moteur ce n'est pas un AHF mais un ASV. La principale différence étant que le ASV supporte le longlife contrairement à l'AHF. Bravo pour ce choix, c'est la meilleure parmi les TDI 90, 105, 110 et 130 car le 130 était trop brutale. C'est pour cela que audi vag a sorti le moteur 2 litres. Autre intérêt de la 110, elle n'a pas les Injecteurs pompes qui posent des problèmes de vibrations et de bruits. C'est pour cela qu'ils ont maintenant disparus. Enfin, c'est une voiture qui a tout du chameau. Je fais régulièrement 1000 km avec un seul plein. Son point faible comme tous les TDI Audi Vag de l'époque : le turbo s'encrasse si tu fais trop de ville. Alors la géométrie variable se bloque à pleine charge. Le calculateur détecte l'anomalie et coupe le turbo pour mettre le moteur en auto protection. Du coup tu te retrouves avec une voiture qui a du mal à passer le 120 130 km/h : je me suis fais graté par une twingo. Mais le remède est facile, il suffit de s'arréter et couper le contacte pour retrouver la puissance ... jusqu'à la prochaine grosse accélération. Pour faire disparaitre le problème il faut faire 300 km d'autoroute sans faire de grosses accélérations et tout rentre dans l'ordre. Soigne la bien : moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 10 ans car elle est vraiment trop bien cette A3 110. beaucoup plus agréable à conduire que la 130. A l'époque j'avais essayé la 110 et la 130 avant de craquer définitivement pour la 110. Bonne route.
J'ai eu le même pb. C'est le rotor de la pompe pneumatique qui est trop fin et qui casse. Alors la pompe tourne dans le vide. Pour en être certain, tu ouvres le coffre et tu écoutes le bruit de la pompe lorsque tu appuies sur la télécommande. Si tu l'entends tourner quelques secondes et s'arréter sans que les portes ne se verrouillent ou se déverrouillent, c'est bien le rotor qui est HS. Il faut changer la pompe. Pour ma part, j'ai récupéré une pompe dans une casse que j'ai adapté pour remplacer la mienne. Cela évite de remplacer toute la centrale et donc pas de reprogrammation des clées
Les A3 TDI 110 5CV (en france)existent bien : type 8L10Y4 fabriquée entre 04/97 et 07/98 En principe, le "i" de "TDI" devrait être rouge mais cela ne prouve rien car trop facile à changer. Le type "8L10Y4" peut être vérifié sur la deuxième ligne de l'étiquette dans le compartiment roue de secours. Si l'étiquette est absente, fuire cette voiture maquillée, volée ou très accidentée. Mais il est toujours possible de vérifier - le type Moteur : AHF (5ème ligne de l'étiquette) - le type Boite de vitesse : DEA (5ème ligne de l'étiquette) "Le numéro et le type du moteur sont gravés à l'avant du bloc cylindres, sous le plan de joint supérieur, coté boite de vitesse. Le type de la boite de vitesse est frappé à l'arrière du carter de pignonnerie, sur le pour-tour de la sortie de différentiel coté gauche." Plus simplement, il suffit d'ouvrir le capot et chercher sur le moteur et la boite près de la batterie. En France, depuis aout 1998, les TDI 110 sont - 6 CV pour les types 8L1BY4 (boite méca) - 7 CV pour les types 8L1BY8 (boite auto) Chr : A3 TDI 110 2001 type moteur ASV (très peu d'ASV)
Salut tout le monde. Cela fait un baille que je ne suis pas venu sur le forum. J'ai exactement le même pb de cloque au même endroit sur mon A3 année 2001. Comme elle est garantie 12 ans anti corrosion c'est pris en charge par Audi. En revanche, j'ai un problème identique sur la baguette qui encadre la serrure du hayon au dessus de la plaque d'immatriculation. Et la, Audi me dit que ce n'est pas pris en charge car la baguette serait ... en plastique comme les coquilles des rétro ! ! ! Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce pb sur la baguette du hayon ? Est-ce que quelqu'un peut me dire si cette baguette est en plastique ou en métal ? Merci à vous. A part cela, toujours aussi contant de mon A3 110 CV qui roule comme une horloge !
Il existe deux moteurs 110 CV - type AHF (jusqu'à septembre 2000) - type ASV (à partir de septembre 2000) Le moteur ASV support le longlife. Donc si tu doit mettre un 110, mets le ASV Mon avis entre le 110 et le 130 : je prefére le 110 moins brutale que le 130 le 110 permet d'atteindre tout de même environ 205 km/h Mon avis entre BV5 et BV6 : ceux qui ont la BV6 utilisent très rarment la 6ème au dela de 130 km/h Donc pour moi le mieux est de rester en 110 avec BV5
Salut à tous. J'ai déjà posté sur ce sujet ailleurs sans réponsete alors je tante ma chance ici. J'ai bien parcouru ce topic mais je n'ai pas vraiement trouvé la réponse à mon pb car il y a beaucoup de montages d'origine différents et aucuns ne correspond au mien : A3 ambiente 2001, avec uniquement option pré-équipement 8 HP (sans auto radio). J'ai installé moi même l'autoradio KenWood avec un amplificateur d'antenne acheté dans un Centre Auto. Cet ampli est tellement efficace que je reçois la FM même si l'antenne est débranchée. Mais même avec l'antenne branchée, je ne reçois quasiment pas ou très très mal la AM : la BBC sur la fréquence 648 onde moyenne est inaudible : beaucoup plus de bruits que de signals. J'ai essayé avec une antenne cadre de fortune branchée derrière l'amplificateur d'antenne et la ca marche : donc l'ampli et l'autoradio sont hors de cause. Donc mes questions sur Audi A3 Ambiente 2001 avec pré-équipement 8 HP et autoradio non Audi : 1) Est-ce que l'un d'entre vous recoit la AM correctement (BBC ou autre) ? 2) Y-a-t-il un amplificateur d'antenne intégré à l'antenne d'origine avec le pré-équipement 8 HP ? 3) Si cet amplificateur existe, comment l'alimenter ? via le cable d'antenne avec un "T de polarisation" ou via un autre fil que je n'ai pas trouvé ? Merci de vos réponses
Les A3 sont compatibles Long Life à partir de 2001. Alors si tu as fait 50 OOO km sans vidange ... ... VA VITE CHANGER L'HUILE ET LE FILTRE AVANT DE TOUT PETER ! ! !
Antenne AM (modulation d'Amplitude) sur A3 2001 ?
chr a répondu à un(e) sujet de chr dans Multimédia
Personne n'écoute la BBC sur la AM ????? Peut-on recevoir cette station avec le prééquipement d'origine ? -
c'est sure que l'essence dans le TDI ca lle fait pas !
[8P]changement de pneus?
chr a répondu à un(e) sujet de fdry dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je vais vous surprendre avec mon A3 110 TDI, j'ai fait 100 000 km avec les pneux d'origine Il suffit d'inverser régulièrement (tous les 20 000 km) les pneux avants et arrières sans oublier la roue de secours La marque : Michelin Pilot 205 x55 x 16 Sur route humite très moyen, mais trop bon sur le sec. -
Pour distinguer les audi A3 TDI 2001 : Boîte 6 vitesses et "I" rouge sur aillon = 130CV (avec injecteurs pompe sous le capot) Boite 5 vitesses et "I" rouge sur aillon = 110CV (sans injecteur pompe sous le capot) Boite 5 vitesses et "I" blanc sur aillon et injecteurs pompe sous capot = 100 CV Boite 5 vitesses et "I" blanc sur aillon et pas d'injecteur pompe sous capot = 110 CV ou 90 CV Les 130 et 100 ont les injecteurs pompes avec un bruit très caractéristique les 110 et 90 ont un bruit différent qui ressemble à un tracteur comparé à celui des 130 et 100 Il ya eu très très peu de moteur 90 CV en 2001 Les 110 ont été arrétés en juin 2001 avec l'apparation du 100 CV
Sur mon A3 2001, je cherche à écouter BBC Word sur la fréquence 648 Ondes Moyennes. Je viens de m'appercevoir que mon antenne capte uniquement la FM. et pas la AM. Est-ce que c'est mon antenne qui ne fonctionne pas ou est-ce le pré-équipement qui ne supporte pas la AM ? Mon A3 est une ambiente avec prééquipement 6 HP Audi et autoradio Kenwood. J'ai testé l'autoradio avec une antenne boucle de fortune et ça fonctionne bien Mais pas possible de rouler avec l'antenne à bout de bras par la fenêtre Est-ce que les A3 avec autoradio d'origine AUDI reçoivent la AM ? Existe-t-il une solution pour installer la AM sans détruire le raffinement de l'abitacle ?
[8L]differencier une old A3 90 du 110
chr a répondu à un(e) sujet de 83stef dans A3 8L - (1996 à 2003)
Modèle 2000 alemand avec clignotants carrès blancs sur les ailes avants Modèle 2000 francais avec clignotants carrès orange sur les ailes avants Modèle 2001 francais et alemand avec clignotants rectangulaire blanc sur les ailes avants Modèle TDI 90 toujours avec I de TDI blanc sur hayon Modèle TDI 110 avec I de TDI rouge sur hayon sauf blanc en fin de série en juin 2001 Les modèles 2000 et 2001 se distingue facilement au niveau des phares avants et arrires Pour plus de détaill voir la fiche technique collée sur la carosserie dans le compartiement roue de secours La puissance et le type du moteur sont indiqués en 4ème et 5ème ligne sur l'étiquette TDI 90 -> type moteur AGR -> 07/97 -> ALH TDI 110 -> type moteur AHF ->fin 2000 -> ASV -
Quand changer les bougies de préchauffage ?
chr a répondu à un(e) sujet de chr dans Electricité / Electronique
Aucune réponse depuis près d'un mois !!!! Faut il en conclure qu'il n'y a aucune info sur leur durée de vie et qu'il faut les changer uniquement quand elles sont HS ? -
Ca y est ! Je me suis acheter mon costar ... gris foncé avec de fines rayures Attention je n'ai pas dis que Audi pompait le fric des automobilistes (Même si certains ont cru le lire entre les lignes B)) Ils font payer l' "Assistance Audi" gratuite accordée à toute Audi entretenue chez eux même après la période de garantie. Ors, certaines compagnies d'assurance offrent déjà ce service gratuitement.
Radar de recul magnétique ... bof bof ... si tu recules sur un bac à fleurs en gravier ou une bordure en ciment ...
[8P]Vidange huile moteur tdi140...
chr a répondu à un(e) sujet de fr123 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Excuse moi je me suis mal exprimé Il est possible de revenir en LL (you can) mais AUDI ne l'autorise pas (You are not allowed). Tout simplement pour interdire à quelqu'un qui a fait 200 000km avec vidanges normales de passer en LL. La vidange LL tous les 30 000 km ou + est autorisée qu'avec un moteur qui a tourné avec l'huile LL dès sa sortie usine. Biensur, il faut se brancher avec un PC ou outil VAG sur la prise diag. pour réinitialiser le cacul LL Est-ce claire ? -
Non non je confirme ce que j'ai dit, sans rien changer Dis moi ou je dois m'adresser pour avoir ma vidange gratuite. Je veux pas polemiquer mais je dis : -sur mon A3 je sais ce qu'il y a un bouchon de vidange. -sur une nouvelle A6, je ne sais pas mais si tu m'en prête une pour une semaine, je vous promets de mettre l'info sur le forum Peut-être devrais-tu relire mon poste en pensant que j'ai une A3 et non une A6 ! Donc je repose ma question Qu'est-ce que fond officiellement les garrages AUDI ? Aspiration ou Gravitation ? =================================
Je n'ai trouvé aucune indication dans la doc d'entretient ni dans la RTA. Quand changer les bougies de préchauffage ? A3 TDI 110 2001 Merci
Reseter l'indicateur de vidange sur A4 TDI 130
chr a répondu à un(e) sujet de ludo_b dans Electricité / Electronique
Normalement la manip est décrite dans le carnet d'entretient Essaie ca 1. Mettez la clé de contact en position voiture éteinte 2. Appuyez sur le bouton droit du tableau de bord, maintenez-le dans cette position et tournez la clé de contact en position "allumage", sans démarrer le véhicule. 3. Sur l'écran multifonctions du tableau de bord s'affiche "SERVICE" 4. Appuyez sur le bouton gauche du tableau de bord et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que l'affichage "SERVICE" disparaît. 5. Le compteur d'intervalle est maintenant revenu à zéro, c'est-à-dire il vous affiche de nouveau le kilométrage maxi jusqu'au prochain service. 6. Appliquez cette procédure uniquement dans le cas ou vous n'aurez pas fait faire votre service dans un garage Audi. Ne faites pas cette manipulation entre deux services, car dans ce cas, elle fausse les informations du système d'affichage d'informations au conducteur. -
Moi aussi je suis MDR La vrai question est : qu'est-ce que fond officiellement les garrages AUDI ? =============================================== Un Norauto voulait me faire la vidange par aspiration. Coup de bol, j'étais la quand ils ont commencé l'aspiration. J'ai tout fait arrêter. Le patron a prétendu que sur les nouvelles A6 il n'y avait plus de bouchon de vidange. Canular ou réalité ? merci de confirmer SVP Par contre dans le doute, je lui ai fait faire par gravitation. Un indice tout de même, dans le catalogue d'entretient audi 2006, le forfait vidange inclut un nouveau joint de bouchon. ==> donc gravitation
