Bonjour à tous,
J'ai voulu mettre en charge ma batterie et depuis j'ai une farandole de défauts, accompagné d'une panne électrique du TDB et du MMI.
Le moteur démarre, la signalisation extérieure et le klaxon fonctionnent. Je n'avais pas autant de défaut avant cette malheureuse manipulation :(
J'ai passé le VAG-COM et voilà ce qu'il me donne, il y a une longue liste  :
Merci de votre aide...
Lundi,11,Mai,2026,16:34:14:46414
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 11 x64
Version VCDS: FRM 25.3.2.0  HEX-V2 CB: 0.4671.5
Version données: 20250604 DS365.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ8K0DN051012   Plaque d'immat.:
Type chassis: 8K-AU48 (8R0)
Scanner: 01 03 05 06 07 08 09 0E 0F 10 11 31 13 14 15 16 17 18 19 1B
          1E 20 22 27 2E 30 36 37 3C 3D 3E 40 42 44 46 47 51 52 53 55
          56 57 5C 5F 62 72
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
06-Siège passager -- Etat: Impossible à contacter 1100
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
0F-Radio numérique -- Etat: Impossible à contacter 1100
10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
11-Moteur II -- Etat: Impossible à contacter 1100
31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
13-Régulation dist. -- Etat: Impossible à contacter 1100
14-Amortisseurs -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1B-Direction active -- Etat: Impossible à contacter 1100
1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100
20-Assist. feux rte -- Etat: Impossible à contacter 1100
22-Transm. intégrale -- Etat: Impossible à contacter 1100
27-Affich./Cmde AR -- Etat: Impossible à contacter 1100
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
30-Fonctions spéc. II -- Etat: Impossible à contacter 1100
36-Siège conducteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
3C-Chgt de file -- Etat: Impossible à contacter 1100
3D-Fonction spéciale -- Etat: Impossible à contacter 1100
3E-Lect. multiméd. 4 -- Etat: Impossible à contacter 1100
40-Compresseur clim -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
51-Moteur électrique -- Etat: Impossible à contacter 1100
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
57-Tuner TV -- Etat: Impossible à contacter 1100
5C-Maintien file -- Etat: Impossible à contacter 1100
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 1100
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CJCA)       Labels:. 03L-906-018-CGL.clb
   No. pièce Log: 03L 906 018 AC    Mat: 03L 906 018 JL
   Pièce: R4 2.0l TDI   H25 9978
   Révision: 45H25---    CVN: 9438582E
   Codage: 0A194012242401080000
   No. Atelier: WSC 40145 001 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003007
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod
   VCID: 6B841B71330EA4B24B1-803E
   VINID: 9D196AAAA21B014780141001082656845A
1 Code défaut trouvé:
4715 - Calculateur porte-instruments Aucune communication
          U0155 00 [10101111] - -
          [Lost Communication WithInstrument Panel Cluster (IPC) Control Module]
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilométrage: 202110 km
                    Date: 2026.05.11
                    Temps: 15:10:59
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 56 °C
                    Température air d’admission: 18 °C
                    Pression de l'air ambiant: 990 mbar
                    Tension borne 30: 11.940 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Limitation: accélérateur: 126.6 Nm
                    Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
                    Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 40
                    Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0
                    Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0
                    Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0
                    Vitesse engagée-Bits 0-7: 0
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 379 CH    Mat: 8K0 907 379 CH
   Pièce: ESP8 front    H09 0100
   Révision: --------    No. de série: --------------
   Codage: 165D4C
   No. Atelier: WSC 02391 785 00200
   VCID: 015859D921025EE281D-8054
2 Codes défaut trouvés:
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Fréquence du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 144
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.11
                    Temps: 15:10:59
             Capture:
                    Valeur hex: 0x0000
                    Valeur hex: 0x0022
                    Valeur hex: 0x1222
                    Valeur hex: 0x0C94
                    Valeur hex: 0x0000
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            008 - Signal Implausible
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101000
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 5
                    Kilométrage: 1048574 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Valeur hex: 0x0000
                    Valeur hex: 0x00A2
                    Valeur hex: 0x0022
                    Valeur hex: 0x3294
                    Valeur hex: 0x0000
Adresse 05: Autor. démarrage (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 064 GD    Mat: 8K0 907 064 FD
   Pièce: BCM2 2.0      H12 0633
   Révision: 00002001
   Codage: 03A14000000000000000
   VCID: 78AE343D72D81F2AB63-802C
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 754 H    Mat: 8K0 959 754 H
   Pièce: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   No. de série: 0513000033715004
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 E    Mat: 8K0 905 852 E
   Pièce: J764 ELV MLB  H40 0046
   No. de série: 2313000075508008
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
            013 - Lire la mémoire de défauts
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101101
                    Fréquence du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.11
                    Temps: 00:02:36
Adresse 06: Siège passager
Adresse 07: Affichage/Cmde
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
   No. pièce Log: 8K1 820 043 AH    Mat: 8K1 820 043 AH
   Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
   Révision: C0000000    No. de série: 01220420132579
   Codage: 342002E000
   VCID: 6E821265009C519A6CF-803A
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.11
                    Temps: 15:10:59
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 063 DG    Mat: 8K0 907 063 DG
   Pièce: BCM1 1.0      H16 0103
   Révision: 07016001    No. de série: 00000608684001
   Codage: 260000918034AFC00081400000001D0D4F1C030826090201000008000400020100000024000000
   No. Atelier: WSC 12345 123 61029
   VCID: 77AC37017FC61052BF9-8022
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A    Mat: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: WWS 110513  H07 0080
   No. de série: SWF13050115069
   Codage: 00FD11
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B    Mat: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Pièce: G397_RLFS  H06 0002
   No. de série: 21280235
   Codage: 02005D
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS    Mat: 8K0 941 531 AS
   Pièce: E1 - LDS  H03 0031
   No. de série: 00000000002604131184
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658     Mat: 4H0 907 658
   Pièce: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   No. de série: 183889A6000000000001
             Capture:
                    Heure: 0
03123 - Terminal 30 - 2
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 184
                    Heure: 0
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
Adresse 0F: Radio numérique
Adresse 10: Assistance stationnt
Adresse 11: Moteur II
Adresse 13: Régulation dist.
Adresse 14: Amortisseurs
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 8K0 959 655 N    Mat: 8K0 959 655 N
   Pièce: AirbagVW-AU10 H45 0610
   No. de série: 003KFD99YP98   Données UDS:: 8K0909602Q  0001
   Codage: 30514435363030303030554A304C384B3053
   No. Atelier: WSC 55752 001 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 48CE84FD4238AFAA063-801C
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   No. de série: 6334MSME78216A65I
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   No. de série: 6344MSME7B161559J
   Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
   No. de série: 6352QSME2931576EO
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
   No. de série: 6362QSME2C314352A
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
   No. de série: 63732SME29311B48
   Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
   No. de série: 63832SME27300676V
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   No. pièce Log: 8K0 953 568 L    Mat: 8K0 953 568 L
   Pièce: Lenks.Modul   H03 0005
   Révision: --------    No. de série: 90372ME100015
   Codage: 000016
   VCID: 43D493D17B9E8CF2D31-8016
   Pièce: E221 - MFL  H03 0004
Adresse 17: Instruments
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   No. pièce Log: 8R0 907 468 N    Mat: 8R0 907 468 C
   Pièce: GW-BEM 4CAN-M H11 0056
   Révision: 1Y070028    No. de série: 2841Y13502020E
   Codage: 80CF07FF00
   VCID: 4ACABEF55CB45DBA107-801E
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181     Mat: 8T0 915 181
   Pièce: J367-BDMHella  H03 8041
   No. de série: 1919690403
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663     Mat: 8K0 959 663
   Pièce: J532_DCDCStab  H17 0042
   No. de série: 13123003510021200181
20 Codes défaut trouvés:
03110 - Calculateur de direction active (J792)
             Capture:
                    Kilométrage: 202100 km
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:08
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
00471 - Calculateur pour amortissement à régulation électronique (J250)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:09
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:09
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
01964 - AC de réglage du siège à mémoire/de colonne de direction (J136)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:09
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
01771 - Calculateur de réglage du site des phares (J431)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:09
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:09
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
01342 - Calculateur de moteur 2 (esclave 1)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:09
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
03423 - Calc. interface pour système de localisation du véhicule
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:10
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
00380 - Calculateur pour véhicules spéciaux (J608)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:10
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:10
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
00461 - Calculateur pour réglage du siège à mémoire côté passager AV (J521)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:13
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
03407 - Calculateur de propulsion électrique
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:15:13
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
00463 - Calculateur du # (J525)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:16:08
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:16:08
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
00460 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AR (J524)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:16:08
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
02076 - Mediaplayer Position 1 (R118)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:16:08
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
02077 - Mediaplayer Position 2 (R119)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:16:08
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
02078 - Mediaplayer Position 3 (R120)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:16:08
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
02079 - Mediaplayer Position 4 (R121)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:16:08
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
00467 - Tuner TV (R78)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.09
                    Temps: 21:16:08
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 11.90 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
Adresse 1B: Direction active
Adresse 1E: Lect. multiméd. 2
Adresse 20: Assist. feux rte
Adresse 22: Transm. intégrale
Adresse 27: Affich./Cmde AR
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3
Adresse 30: Fonctions spéc. II
Adresse 36: Siège conducteur
Adresse 37: Navigation
Adresse 3C: Chgt de file
Adresse 3D: Fonction spéciale
Adresse 3E: Lect. multiméd. 4
Adresse 40: Compresseur clim
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   No. pièce Log: 8T0 959 793 P    Mat: 8T0 959 793 G
   Pièce: TSG FA        H09 0304
   Codage: 011C02205C00410001
   VCID: 56F25A85980C095A84F-8002
Adresse 44: Direction assistée (J500)       Labels:| 8K0-909-144.clb
   No. pièce Log: 8K0 909 144 F    Mat: 8K0 909 144 B
   Pièce: RCEPS         H37 0507
   Révision: 00001000    No. de série: 0028440224 Données UDS:: 8K0909852H  0023
   Codage: 100000000001
   Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 3436C00D2EB03B4A5AB-8060
18689 - Borne 30
          U140A 00 [00001000] - Coupure
          [Ausfall der Versorgungsspannung (Kl30 oder Kl31) im Stillstand (unkritisch)]
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:00:00
                    0.20 V
Adresse 46: Module confort (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Révision: 00002001    No. de série: 0306893103
   Codage: 0100062000B900C08120013680000000
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2026.05.11
                    Temps: 00:02:36
Adresse 47: Sonorisation
Adresse 51: Moteur électrique
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   No. pièce Log: 8T0 959 792 P    Mat: 8T0 959 792 G
   Pièce: TSG BF        H09 0304
   Codage: 011C02205E00410001
   VCID: 55F05D89850A02428D5-8000
Adresse 53: Frein de stationnt (----)       Labels: 8K0-907-801-V2.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 801 L    Mat: 8K0 907 801 J
   Pièce: EPB-4         H01 0003
   Révision: --------    No. de série: 10000000212584
   Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001027
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 382EF43D32D8DF2A763-806C
3 Codes défaut trouvés:
331008 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [10001001] - -
          [FC_KOMBI_02_MESSAGE_TIMEOUT]
462848 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          [FC_SIGNAL_KOMBI_02_ALT_OUT_OF_DATE]
467456 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [00001001] - -
          [FC_SIGNAL_UHRZEIT_01_ALT_OUT_OF_DATE]
             Capture:
                    Date: 2026.05.11
                    Temps: 15:10:59
                    Tension borne 30: 11.9 V
                    Internal Fault ID: 204
                    Network management state: normale
                    Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: activé
                    Témoin de fonctionnement rouge: activé
                    Voyant d'alerte rouge: désactivé
                    Témoin de fonctionnement vert: désactivé
                    Voyant d'alerte jaune: désactivé
                    État borne 15: activé
                    RWU: inactif
                    DSD: inactif
                    HTR: inactif
                    ECD: inactif
                    ACC requested apply: inactif
                    Auto Adjust: inactif
                    General Inspection Function: inactif
                    Internal Parking Brake state: statique
                    Statut touche frein de stationnement: Non actionné
                    Status ParkingBrake left: appliqué
                    Status ParkingBrake right: appliqué
Adresse 55: Portée des feux
Adresse 56: Radio
Adresse 57: Tuner TV
Adresse 5C: Maintien file
Adresse 5F: Electr. d'informat.
Adresse 62: Porte AR gauche (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   No. pièce Log: 8T0 959 795 Q    Mat: 8T0 959 795 H
   Pièce: TSG HL        H07 0304
   Codage: 010C02204000210001
   VCID: 59E851B9E9122622A9D-800C
Adresse 72: Porte AR droite (J389)       Labels:. 8K0-959-794.clb
   Pièce: TSG HR        H07 0304
Fin----(Temps écoulé: 01:56, VBatt début/fin: 11.8V/11.7V. VIgn 11.8V)-----
--------------------------32 Codes défaut trouvés--------------------------
J'ai omis de préciser que j'ai vérifié tous les fusibles visuellement et leur continuité.
Merci
