Zzr60
Utilisateur Novice
À propos de Zzr60
    Jean-Philippe
    Vendôme
    Audi A4 B8
    2.00 tdi
  1. J'ai omis de préciser que j'ai vérifié tous les fusibles visuellement et leur continuité. Merci
  2. Bonjour à tous, J'ai voulu mettre en charge ma batterie et depuis j'ai une farandole de défauts, accompagné d'une panne électrique du TDB et du MMI. Le moteur démarre, la signalisation extérieure et le klaxon fonctionnent. Je n'avais pas autant de défaut avant cette malheureuse manipulation :( J'ai passé le VAG-COM et voilà ce qu'il me donne, il y a une longue liste : Merci de votre aide... Lundi,11,Mai,2026,16:34:14:46414 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 11 x64 Version VCDS: FRM 25.3.2.0 HEX-V2 CB: 0.4671.5 Version données: 20250604 DS365.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8K0DN051012 Plaque d'immat.: Type chassis: 8K-AU48 (8R0) Scanner: 01 03 05 06 07 08 09 0E 0F 10 11 31 13 14 15 16 17 18 19 1B 1E 20 22 27 2E 30 36 37 3C 3D 3E 40 42 44 46 47 51 52 53 55 56 57 5C 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K0DN051012 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 06-Siège passager -- Etat: Impossible à contacter 1100 07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100 0F-Radio numérique -- Etat: Impossible à contacter 1100 10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 11-Moteur II -- Etat: Impossible à contacter 1100 31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 13-Régulation dist. -- Etat: Impossible à contacter 1100 14-Amortisseurs -- Etat: Impossible à contacter 1100 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1B-Direction active -- Etat: Impossible à contacter 1100 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100 20-Assist. feux rte -- Etat: Impossible à contacter 1100 22-Transm. intégrale -- Etat: Impossible à contacter 1100 27-Affich./Cmde AR -- Etat: Impossible à contacter 1100 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100 30-Fonctions spéc. II -- Etat: Impossible à contacter 1100 36-Siège conducteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100 3C-Chgt de file -- Etat: Impossible à contacter 1100 3D-Fonction spéciale -- Etat: Impossible à contacter 1100 3E-Lect. multiméd. 4 -- Etat: Impossible à contacter 1100 40-Compresseur clim -- Etat: Impossible à contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100 51-Moteur électrique -- Etat: Impossible à contacter 1100 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 57-Tuner TV -- Etat: Impossible à contacter 1100 5C-Maintien file -- Etat: Impossible à contacter 1100 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CJCA) Labels:. 03L-906-018-CGL.clb No. pièce Log: 03L 906 018 AC Mat: 03L 906 018 JL Pièce: R4 2.0l TDI H25 9978 Révision: 45H25--- CVN: 9438582E Codage: 0A194012242401080000 No. Atelier: WSC 40145 001 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003007 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod VCID: 6B841B71330EA4B24B1-803E VINID: 9D196AAAA21B014780141001082656845A 1 Code défaut trouvé: 4715 - Calculateur porte-instruments Aucune communication U0155 00 [10101111] - - [Lost Communication WithInstrument Panel Cluster (IPC) Control Module] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 202110 km Date: 2026.05.11 Temps: 15:10:59 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 56 °C Température air d’admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 11.940 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 40 Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 CH Mat: 8K0 907 379 CH Pièce: ESP8 front H09 0100 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 165D4C No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 015859D921025EE281D-8054 2 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202110 km Heure: 0 Date: 2026.05.11 Temps: 15:10:59 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0022 Valeur hex: 0x1222 Valeur hex: 0x0C94 Valeur hex: 0x0000 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 1048574 km Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x00A2 Valeur hex: 0x0022 Valeur hex: 0x3294 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 GD Mat: 8K0 907 064 FD Pièce: BCM2 2.0 H12 0633 Révision: 00002001 Codage: 03A14000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78AE343D72D81F2AB63-802C Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 754 H Mat: 8K0 959 754 H Pièce: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 No. de série: 0513000033715004 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 E Mat: 8K0 905 852 E Pièce: J764 ELV MLB H40 0046 No. de série: 2313000075508008 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202110 km Heure: 0 Date: 2026.05.11 Temps: 00:02:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8K1 820 043 AH Mat: 8K1 820 043 AH Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Révision: C0000000 No. de série: 01220420132579 Codage: 342002E000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6E821265009C519A6CF-803A 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202110 km Heure: 0 Date: 2026.05.11 Temps: 15:10:59 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 DG Mat: 8K0 907 063 DG Pièce: BCM1 1.0 H16 0103 Révision: 07016001 No. de série: 00000608684001 Codage: 260000918034AFC00081400000001D0D4F1C030826090201000008000400020100000024000000 No. Atelier: WSC 12345 123 61029 VCID: 77AC37017FC61052BF9-8022 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 110513 H07 0080 No. de série: SWF13050115069 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 21280235 Codage: 02005D Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS Pièce: E1 - LDS H03 0031 No. de série: 00000000002604131184 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003 No. de série: 183889A6000000000001 2 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202110 km Heure: 0 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 184 Kilométrage: 1048574 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0F: Radio numérique Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N Pièce: AirbagVW-AU10 H45 0610 No. de série: 003KFD99YP98 Données UDS:: 8K0909602Q 0001 Codage: 30514435363030303030554A304C384B3053 No. Atelier: WSC 55752 001 1048576 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 48CE84FD4238AFAA063-801C Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME78216A65I Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 6344MSME7B161559J Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 6352QSME2931576EO Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 6362QSME2C314352A Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME29311B48 Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 63832SME27300676V Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 L Mat: 8K0 953 568 L Pièce: Lenks.Modul H03 0005 Révision: -------- No. de série: 90372ME100015 Codage: 000016 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 43D493D17B9E8CF2D31-8016 Pièce: E221 - MFL H03 0004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8R0 907 468 N Mat: 8R0 907 468 C Pièce: GW-BEM 4CAN-M H11 0056 Révision: 1Y070028 No. de série: 2841Y13502020E Codage: 80CF07FF00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4ACABEF55CB45DBA107-801E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 1919690403 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 No. de série: 13123003510021200181 20 Codes défaut trouvés: 03110 - Calculateur de direction active (J792) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:08 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 00471 - Calculateur pour amortissement à régulation électronique (J250) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:09 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:09 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 01964 - AC de réglage du siège à mémoire/de colonne de direction (J136) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:09 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 01771 - Calculateur de réglage du site des phares (J431) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:09 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:09 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 01342 - Calculateur de moteur 2 (esclave 1) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:09 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 03423 - Calc. interface pour système de localisation du véhicule 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:10 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 00380 - Calculateur pour véhicules spéciaux (J608) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:10 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:10 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 00461 - Calculateur pour réglage du siège à mémoire côté passager AV (J521) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:13 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 03407 - Calculateur de propulsion électrique 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:15:13 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 Temps: 25.40 s 00463 - Calculateur du # (J525) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:16:08 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:16:08 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 00460 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AR (J524) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:16:08 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 02076 - Mediaplayer Position 1 (R118) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:16:08 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 02077 - Mediaplayer Position 2 (R119) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:16:08 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 02078 - Mediaplayer Position 3 (R120) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:16:08 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 02079 - Mediaplayer Position 4 (R121) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:16:08 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202100 km Heure: 0 Date: 2026.05.09 Temps: 21:16:08 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.90 V Décompte: 6 Bits: 10000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1B: Direction active Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 27: Affich./Cmde AR Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 30: Fonctions spéc. II Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3D: Fonction spéciale Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3E: Lect. multiméd. 4 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 40: Compresseur clim Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8T0 959 793 P Mat: 8T0 959 793 G Pièce: TSG FA H09 0304 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C02205C00410001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 56F25A85980C095A84F-8002 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb No. pièce Log: 8K0 909 144 F Mat: 8K0 909 144 B Pièce: RCEPS H37 0507 Révision: 00001000 No. de série: 0028440224 Données UDS:: 8K0909852H 0023 Codage: 100000000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3436C00D2EB03B4A5AB-8060 1 Code défaut trouvé: 18689 - Borne 30 U140A 00 [00001000] - Coupure [Ausfall der Versorgungsspannung (Kl30 oder Kl31) im Stillstand (unkritisch)] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 184 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 0.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 GD Mat: 8K0 907 064 FD Pièce: BCM2 2.0 H12 0633 Révision: 00002001 No. de série: 0306893103 Codage: 0100062000B900C08120013680000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78AE343D72D81F2AB63-802C 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202110 km Heure: 0 Date: 2026.05.11 Temps: 00:02:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 51: Moteur électrique Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8T0 959 792 P Mat: 8T0 959 792 G Pièce: TSG BF H09 0304 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C02205E00410001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 55F05D89850A02428D5-8000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 L Mat: 8K0 907 801 J Pièce: EPB-4 H01 0003 Révision: -------- No. de série: 10000000212584 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 382EF43D32D8DF2A763-806C 3 Codes défaut trouvés: 331008 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [10001001] - - [FC_KOMBI_02_MESSAGE_TIMEOUT] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 462848 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [10001001] - - [FC_SIGNAL_KOMBI_02_ALT_OUT_OF_DATE] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 467456 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001001] - - [FC_SIGNAL_UHRZEIT_01_ALT_OUT_OF_DATE] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 144 Kilométrage: 202110 km Date: 2026.05.11 Temps: 15:10:59 Tension borne 30: 11.9 V Internal Fault ID: 204 Vitesse du véhicule: 0 km/h Network management state: normale Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: activé Témoin de fonctionnement rouge: activé Voyant d'alerte rouge: désactivé Témoin de fonctionnement vert: désactivé Voyant d'alerte jaune: désactivé État borne 15: activé RWU: inactif DSD: inactif HTR: inactif ECD: inactif ACC requested apply: inactif Auto Adjust: inactif General Inspection Function: inactif Internal Parking Brake state: statique Statut touche frein de stationnement: Non actionné Status ParkingBrake left: appliqué Status ParkingBrake right: appliqué ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5C: Maintien file Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8T0 959 795 Q Mat: 8T0 959 795 H Pièce: TSG HL H07 0304 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010C02204000210001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 59E851B9E9122622A9D-800C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb No. pièce Log: 8T0 959 795 Q Mat: 8T0 959 795 H Pièce: TSG HR H07 0304 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010C02204000210001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 59E851B9E9122622A9D-800C Aucun code défaut trouvé. Fin----(Temps écoulé: 01:56, VBatt début/fin: 11.8V/11.7V. VIgn 11.8V)----- --------------------------32 Codes défaut trouvés--------------------------
  3. Bonjour à tous, Je pense que je dois remplacer le module passerelle J532. Un diag avec obdeleven me donne ça : Journal de données OBDeleven Date: 2024-03-09 14:50 VIN: WAUZZZ8K0DN051012 Voiture: Audi A4 Tdi Année: 2013 Type de carrosserie: Saloon Moteur: CJCA Kilométrage: 173540 KM --------------------------------------------------------------- 19 Interface de diagnostic du bus de données Description du système: GW-BEM 4CAN-M Numéro de logiciel: 8R0907468N Version de logiciel: 0056 Numéro de Matériel: 8R0907468C Version matériel: H11 Numéro de série: 2841Y13502020E Codage long: 80CF07FF00 Sous-systèmes: Description du système: J367-BDMHella Numéro de logiciel: 8T0915181 Version de logiciel: 8041 Version matériel: H03 Numéro de série: 1919690403 Description du système: J532_DCDCStab Numéro de logiciel: 8K0959663 Version de logiciel: 0042 Version matériel: H17 Numéro de série: 13123003510021200181 Codes d'erreur: 03110 - Calculateur de direction dynamique Absence de signal/communication statique 00471 - Calculateur pour EGD (amortissement à régulation électronique) Absence de signal/communication statique 01324 - Calculateur de transmission intégrale Absence de signal/communication statique 01964 - Calculateur réglage siège à mémoire/réglage colonne direction Absence de signal/communication statique 01771 - Calculateur de réglage du site des projecteurs Absence de signal/communication statique 01327 - Calculateur de système d'aide au stationnement Absence de signal/communication statique 01342 - Calculateur du moteur 2 Absence de signal/communication statique 03423 - Calculateur d'interface de système de localisation du véhicule Absence de signal/communication statique 00380 - Calculateur pour véhicules spéciaux Absence de signal/communication statique 01207 - Calculateur de chauffage d'appoint Absence de signal/communication statique 00461 - Calculateur réglage siège à mémoire, côté passager avant Absence de signal/communication statique 03407 - Calculateur de propulsion électrique Absence de signal/communication statique 00463 - Calculateur du processeur d'ambiance sonore DSP Absence de signal/communication statique 00459 - Calculateur, unité d'affich. et de commande AV système d'info. Absence de signal/communication statique 00460 - Calc., unité affichage et commande du système d'information AR Absence de signal/communication statique 02076 - Lecteur média, position 1 Absence de signal/communication statique 02077 - Lecteur média, position 2 Absence de signal/communication statique 02078 - Lecteur média, position 3 Absence de signal/communication statique 02079 - Lecteur média, position 4 Absence de signal/communication statique 00467 - Syntoniseur TV Absence de signal/communication statique Quel est votre avis ? Merci
  4. merci
  5. Pseudo : zzr60 Prénom : Jean-Phi Age : 51 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : loir et cher Métier/Etudes : conseil en sécurité Vos voitures actuelles : audi A4 B8 2.00 tdi 143cv 2013 Vos anciennes autos : audi 80 B3 1.9D Des passions : rouler, bricoler, mécaniquer, vacancer Comment avez vous connu ce forum ? en cherchant des réponses à un problème de ma partenaire à 4 roues Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour trouver des réponses et intégrer une communauté de passionnés Votre première impression ? bien, pour cette raison que je m'inscris Autres (texte libre)... :
