Bonjour à tous,
le voyant contrôle échappement c'est allumé puis éteint sur un trajet de 700km. J'ai effacé le code défaut puis refait 700km (autoroute), et à l'arrivée rallumage. (le Q3 a 73000km (1.4 tfsi))
Je pense aux sondes lambda, qu'en pensez vous? il faut que je change les deux (amont et aval) normalement?
Quelles marques me conseiller vous et si vous avez un site à me conseiller ,je suis preneur.
merci par avance.
Joël
voici les codes défaut:
4 Codes défaut trouvés:
17132 - Banc 1-sonde 1 Signal trop lent
          P0133 00 [096] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
12742 - Banc1
          P2177 00 [101] - Syst. de dosage du carburant trop pauvre à partir du ralenti
             Capture:
2821 - Banc1
             Capture:
17136 - Banc1 correction lambda derrière cata > imite de régu. en pauvreté
          P2096 00 [237] - -
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
Depuis août ton soucis de capteur de pression avait été résolu ??
le phénomène ne c'était pas reproduit. Je n'avais plus cette sensation de sifflement. Depuis j'ai fait plus de 3000 km.
J'ai effacé mon code défaut suite à l'allumage du voyant de la semaine dernière, je vais faire de la route la semaine prochaine, je verrai bien.
Tu penses que c'est les sondes lambda la cause?
