joel
À propos de joel
  • Date de naissance 27/10/1950
    joël
    40180
    AUDI Q3
    essence
1 554 visualisations du profil
  1. le phénomène ne c'était pas reproduit. Je n'avais plus cette sensation de sifflement. Depuis j'ai fait plus de 3000 km. J'ai effacé mon code défaut suite à l'allumage du voyant de la semaine dernière, je vais faire de la route la semaine prochaine, je verrai bien. Tu penses que c'est les sondes lambda la cause?
  2. Bonjour à tous, le voyant contrôle échappement c'est allumé puis éteint sur un trajet de 700km. J'ai effacé le code défaut puis refait 700km (autoroute), et à l'arrivée rallumage. (le Q3 a 73000km (1.4 tfsi)) Je pense aux sondes lambda, qu'en pensez vous? il faut que je change les deux (amont et aval) normalement? Quelles marques me conseiller vous et si vous avez un site à me conseiller ,je suis preneur. merci par avance. Joël voici les codes défaut: 4 Codes défaut trouvés: 17132 - Banc 1-sonde 1 Signal trop lent P0133 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 12742 - Banc1 P2177 00 [101] - Syst. de dosage du carburant trop pauvre à partir du ralenti Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 2821 - Banc1 P2177 00 [101] - Syst. de dosage du carburant trop pauvre à partir du ralenti Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 17136 - Banc1 correction lambda derrière cata > imite de régu. en pauvreté P2096 00 [237] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001
  3. Bonjour à tous, j'ai un code défaut 19301 volet gaz échappement avec P0477 00(32) c.c à la masse. pourriez vous me dire où se trouve le capteur de pression échappement sur le 1.4 TFSI de mon Q3 (8U)(2016), je n'arrive pas à le localiser. d'ailleurs il y en a peut être 2 Je n'ai aucun voyant au tableau de bord. Pas de perte de rendement, j'ai juste l'impression d'entendre un sifflement intermittent en roulant. Merci d'avance pour vos réponse
  4. Je suis passé chez Audi, pas d'élément supplémentaire par rapport au carnet d'entretien. 210000 km sans de durée en année. ils font juste un contrôle visuel de la courroie aux visites. Donc au bon vouloir de l'utilisateur. Par contre devis 1000 euros. Moi je devrai m'en tirer pour moins de 200 euros (outillage nécessaire et kit courroie)
  5. merci TIC, je ne suis pas allé chez AUDI, mais je pense que je vais la faire par sécurité bien que j'ai regardé et elle me semble en parfait état.
  6. Merci pour ta réponse, je te confirme courroie. ce qui est bizarre c'est que selon les modèles avec le même moteur A1,A3, Q3 on a pas les mêmes durées. Je vais passer chez AUDI mais je ne me fais pas dilution: "Oui Monsieur il faut faire absolument la distribution" sauf que c'est moi qui fera l'échange...
  7. Bonjour à tous, je n'arrive pas à avoir une information cohérente pour l'échange de la courroie de distribution sur mon Q3 1.4 TFSI 150cv de 2016. En km cela va de 210000km (carnet entretien) mais pas de référence en années à 100000km ailleurs.Durée de 14 ans à 7 ans. Si quelqu’un a une info précise ,je suis preneur. Nombre d'années et kilométrage. Pour info mon Q3 a 9ans et 70000km. merci par avance de vos réponses. Joël
  8. depuis la pose en 2019 aucun soucis cela fonctionne toujours parfaitement.
  9. cela me semble plutôt être un détecteur incendie, lavage gratuit assuré
  10. perso j'ai acheté cela, très satisfait ne vibre pas . Aimants costaux pour la grille jusqu'à aujourd’hui, pas de problème https://fr.aliexpress.com/item/32830576865.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.1a706c378h9qSL
  11. Oui j'ai pris le pack jantes et pneus.bon montage aucune trace sur les jantes et bon équilibrage.
  12. Bonjour à tous, quelques photos pour vous faire partagé le petit lifting .Pack jantes et pneus chez LDprestige. très satisfait , délai 10 jours , conditionnement soigné, équilibrage Ok, plus geste commercial en tant que membre. photos a l'origine en 18" et maintenant en 19":
  13. joel
    différents ET
    bonjour , tu fais allusion à LD prestige, mais justement je les ai contacté et eux veulent que je passe en 255/40/R19 avec ET 35, perso je ne veux pas passer en 40 pour le confort. Je souhaiterai passer en 235/45/R19 mais d’où ma question ET 45 ou ET 35 sachant que les jantes sont en 8.5" de large. j'ai vérifié les cotes mais je pense que ET 35 est le mieux adapté Il me dise que 235/45/R19 n'est pas homologué alors que je suis allé chez Audi et eux m'ont confirmé que c'était homologué pour Q3 2016. ci joint la doc fournie chez audi normes pneus AUDI.pdf
  14. joel
    différents ET
    Bonjour, j'envisage de changer mes jantes et pneus d'origine ( 18" ,largeur 7", pneu 235 50 R 18 avec ET 43) pour passer en 19" quelqu'un connait- il les différents ET(déport) homologués pour un Q3 de 2016 pour des jantes de 19" ,largeur jante 8.5" et tailles des pneus homologuées . merci d'avance.
  15. pas de problème non plus , mais attention cela chauffe pas mal( a cause de la loupe), j'évite de laisser les portes trop longtemps ouvertes. Depuis 2 ans et RAS
