Bonjours à tous.
Donc voici mon probleme sur ma rs5 b8 de 2011 j'ai un gros souci au niveau du climatronic la ventilation ne fonctionne plus et je n'arrive pas a trouver ce que c'est -_-. un peu frustrer quand même j'ai fait 1200 km il y a deux semaines et ça ete un peu chaud malgré qu'il fessait froid.
j'ai fait une vidéo d'explication qui serra plus pratique
Voici la pièce que j'ai changer mais bon ça me paraissait  bizarre de basse que ça ne sois que ça !
et voici les code erreurs
328944524_535097028597772_5779026082819386870_n.jpg.6e68a922336b1ee8927ffe7ece8e7432.jpg328800362_904365794324089_854289714115804814_n.thumb.jpg.44f452d917e3915814021df9c52231de.jpg328951556_965323147775193_6085998502005785563_n.jpg.9fcb655ab2210ae6a8cf5219758ece18.jpg
et si je n'arrive pas a trouver je l’emmènerais à DSG Reims au lieu de nos chères(chers) concession
merci a tous
Salut ,
il faudrait contrôler l’alimentation au pulseur habitacle derrière la boîte à gants , si elle est correct , ton pulseur est hs.
Seul problème rencontré il y a quelques années sur ma S5 de 2007 acheté en 2012, je n'avais plus d'air froid et plus possible d'agir sur la vitesse de ventilation. J'ai fait rechargé ma clim avec du traceur et le coupable était le pressostat situé derrière la calandre, accessible par le cache sous le capot. Cela m'a couté quelques euros et de longues minutes de bidouillage via le VCDS pour réarmer la clim. Ma concession Audi m'avait annoncé un tarif à 4 chiffres mais avec un diag et un devis gratuit.
Richard
déjà a voir ton Diag il n'y a qu'un seul défaut qui n'est pas intermittent, donc je me pencherais dessus
ensuite as tu effacer les défauts et refait un Diag pour ceux qui revenais ?
Le 27/04/2023 à 11:30, ced08 a dit :
Alors oui j'ai déjà enlevé le défaut, mon mécano me dis de regarder sur la ventilation ça peut être le module qui gere la ventilation justement
