Bonsoir les passionnés des 4 anneaux.
Heureux propriétaire depuis 2014 d'une A4 avant S line 2.0 TDI 140 de 2009 (A4B8) blanc ibis, qui totalise 257900 km, je rencontre, juste avant de passer le CT bien sûr, un tout petit problème technique de rien du tout que je ne parviens pas à résoudre.
Du coup j'ai besoin de vous pour trouver la cause du problème ou du moins me mettre sur une piste ou une procédure.
Contexte : en roulant tranquillement sur une route parfaitement lisse, en ligne droite et sans le moindre gravier, d'un coup, un petit acoup sec s'est fait sentir.
Au comportement de la voiture, j'ai instanément compris qu'une assistance électronique s'était désctivée.
Bingo ! 2 secondes plus tard, le voyant de préchauffage se met à clignoter et s'en suivent les voyants et notification : pertubation frein de stationnement, ABS et ESP.
Pourtant le frein de stationnement fonctionne parfaitement bien.
Depuis, à chaque démarrage, le voyant préchauffage clignote et les feux stop restent allumés en permanence. Dès que je roule un peu, les voyants frein de stationnement, ABS / ESP réapparaissent et les feux stop se remettent à fonctionner normalement.
Je n'ai plus non plus de régulateur / limiteur de vitesse.
Les défauts ont été effacé avec un diag valise en garage mais rien à faire, dès que je roule, rebelote, ils réapparaissent.
J'ai cherché un peu sur le forum et autres sites mais là, je ne sais pas par où commencer car il y a un multitude de possibilités (relais, calculateur de frein de stationnement, calculateur ABS, capteurs ABS, fusible, faiseaux, ... ).
Ce qui est sûr c'est que la correction d'un seul problème corrigera tous les autres, mais lequel ?)
Je précise que j'ai déjà vérifié la tension de la batterie qui est parfaite.
Ci-dessous le résultat du diag VAG Com :
Type chassis: 8K (8T0)
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 55
          56 62 72
VIN: WAUZZZ8K09A166935   Kilometrage: 257940km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 MJ    Mat: 03L 906 022 B
   Pièce: R4 2.0l TDI   H01 9978
   Révision: 11H01---
   Codage: 0104002C18072118
   No. Atelier: WSC 49235 002 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MJ A01011
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
   VCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802C
4 Codes défaut trouvés:
4815 - Calculateur de freins ABS
          U1017 00 [175] - Lire la mémoire de défaut
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 3
                    Kilometrage: 257945 km
                    Date: 2022.11.26
                    Temps: 15:27:03
4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [047] - -
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Date: 2022.11.26
                    Temps: 15:26:58
4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [047] - -
             Capture:
                    Date: 2022.11.26
                    Temps: 15:26:58
2644 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
          P0571 00 [167] - -
          Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 257947 km
                    Date: 2022.11.26
                    Temps: 15:31:13
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 379 AE    Mat: 8K0 907 379 AE
   Pièce: ESP8 front    H04 0240
   Révision: --------    No. de série: --------------
   Codage: 160500
   No. Atelier: WSC 06325 000 00000
   VCID: 7CF70219FF9314FEC81-8029
2 Codes défaut trouvés:
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
            008 - Signal implausible - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11101000
                    Compteur de RAZ: 216
                    Heure: 0
                    Date: 2022.11.26
                    Temps: 15:26:58
             Capture:
                    Valeur hex: 0x1C80
                    Valeur hex: 0x4006
                    Valeur hex: 0x1235
                    Valeur hex: 0x9AB0
                    Valeur hex: 0x00FF
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
            013 - Lire la mémoire de défauts
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101101
                    Heure: 0
                    Date: 2022.11.26
                    Temps: 15:26:58
             Capture:
                    Valeur hex: 0x1D80
                    Valeur hex: 0x4306
                    Valeur hex: 0x122E
                    Valeur hex: 0x02B0
                    Valeur hex: 0x00FF
Adresse 53: Frein de stationnt (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 801 F    Mat: 8K0 907 801 F
   Pièce: EPB Audi B8   H06 0070
   Révision: 00000003    No. de série: 00000000254314
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 326BEC216D57128E52D-8067
1 Code défaut trouvé:
01316 - Calculateur de freins
            013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11101101
                    Priorité du défaut: 4
                    Heure: 0
                    Date: 2022.11.26
                    Temps: 15:26:58
             Capture:
                    Tension: 14.40 V
                    Décompte: 62
                    Vitesse: 28.0 km/h
                    Valeur hex: 0x0260
                    Valeur hex: 0x0004
                    Valeur hex: 0x0101
Si ça parle à quelqu'un, mille mercis par avance pour votre aide.
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Problème Frein de stationnement ABS et ESP
Bonjour.
J'ai du nouveau, en testant la pression de freinage en stationnement avec VCDS, dans une des colonne j'ai "erreur" et dans une autre "19 bars", en activant ou en désactivant la pédale de frein ainsi que le frein électrique alors que tout fonctionne parfaitement.
Du coup, sans connaissance particuliere, je ne vois que soit le 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201), soit le 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540).
Qu'en pensez-vous ?
Help !
Merci.
Très bonne journée.
Ton capteur de pedale de frein est ok?
N'aurais tu pas de l'eau qui entre dans un calculateur via la baie de pare brise?
Bonsoir Julien21.
Merci pour ton retour.
J'y ai pensé et j'ai regardé : pas la moindre trace d'humidité pendant ou après les d'éluges de ces dernières semaines.
De plus le problème est apparu par temps très chaud et sec, sans pluie et sans lavage depuis plusieurs semaines.
Enfin il me semble avoir lu que les codes défauts auraient été differents.
Le capteur au niveaux de la pédale fonctionne parfaitement.
Le problème survient 49 fois sur 50.
Une fois sur 50, tout fonctionne bien pendant 15 à 30 minutes, capteur de pédale, ... et même le régulateurde vitesse, puis rebelote : guirlande de Noël.
Un des code erreur est 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201).
C'est le premier a réapparaitre apres avoir effacé tole les codes.
j'ai lu que ce Transmetteur G201 était interne au bloc ABS mais j'aimerai bien une confirmation car pas donné le petit boîtier, sans compter qu'il faille purger tout le système de freinage quand on le change.
Le bloc ABS est au prix de l'or. D'occasion, aucune garantie et reconditionné : envisageable mais seulement si c'est bien la cause du problème.
Je reste ouvert pour étudier et vérifier toute autre hypothèse  :  )
