Bonjour à tous
Suite à un problème de ventilo mon A8 3l tdi se retrouve avec une batterie complètement à plat avec en plus la clé dans le neiman ( j’avais ouvert mon coffre avant) donc je me décide de changer la batterie. Mais là la clé reste toujours bloqué et pas de contact que je tourne la clé à droite ou à gauche cela change rien alors que tout le reste fonctionne. Puis je commence à retirer les fusible un par un pour les contrôler quand tout d’un coup j’en enlève un et la voiture essaie de démarrer (sans contact sur le tableau de bord juste le kilométrage qui est allumé)et le ventilateur ce remet en route
Donc si quelqu’un a la solution pour que je puisse la faire démarrer normalement je suis preneur
Je ne pourrai pas t'aider sur le problème de démarrage mais je peux au moins te dire comment retirer la clé.
Sur le neman, juste à coté de la clé, il y a un petit bouton à appuyer avec un stylo par exemple.
Tu trouveras un exemple sur cette page https://www.autotitre.com/forum/Volkswagen/Phaeton/Clef-bloquee-dans-le-neiman-115989p1.htm
D’accord merci je vais déjà essayer ça
Bon j’ai essayé j’arrive à retirer la clé mais cela ne change rien pour mon problème de contact. Donc toujours impossible si quelqu’un connaît la solution svp
