Bonjour
Qui a déjà fait soit même une vidange complète sur le pont arrière différentiel sport d'une audi RS5 8T ?
Apparemment il y a 2 huiles différentes, y a t'il un protocole a respecter avec reprogrammation VCDS ?
merci
J'ai vidangé un tas de ponts AR, mais pas de DQS : c'est effectivement plus complexe.
Je crois qu'il faut sortir un cardan pour avoir accès au bouchon de remplissage.
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
en regardant sur le lien suivant : https://www.vag-technique.fr/ext_files/ssp/audi/SSP_476_Pont_arrière_0BF_-_0BE__Différentiel_sport.pdf
page 43. Il y a un protocole pour vidanger l'ATF du différentiel sport , il faut avec une valise purger l'air du système du différentiel sport. La plupart des tutos sur internet, c'est une vidange classique et remplissage a débordement pour les ponts arrières classiques.
Mais pour la version sport , ce manuel indique qu'il faut chasser l'air du système.
Apparemment VCDS ne propose pas cette option.
Que faut-il comme valise ? des connaisseurs ?
