Bonjour, après avoir débranché ma batterie pour un changement de capteur(tout se déroule correctement) je mets le PC dessus(VCDS) et là à ma grande surprise pleins de codes défauts sur ma BVA :
Rapport (1,2,3,4,5,6 et R ) non sélectionnable --> ( P072F,B,C,D,E / P073A,B) (donc tout les rapports on un code défaut identique)
Vanne 3 dans la sous-boîte 1 défaut électrique , ITERMITTENT , non confirmé , testé depuis RàZ mémoire (P174A 00)
Vanne 3 dans la sous-boîte 2 défaut électrique , ITERMITTENT , non confirmé , testé depuis RàZ mémoire (P174E 00)
Vanne de régulation de pression 3 c.c au pôle + ,ITERMITTENT , non confirmé , testé depuis RàZ mémoire  (P0797 00)
Vanne huile de refroidissement défaut électrique , ITERMITTENT , non confirmé , testé depuis RàZ mémoire (P179D 00)
Evidemment j'ai essayé d'effacer les défauts mais ils reviennent après avoir rouler. J'ai aussi essayé de faire le réglage de base avec le VCDS il s'effectue sans succès mais ne règle pas les défauts.
Est-ce le fait d'avoir déconnecté la batterie ? Pour moi je ne crois mais on ne sait jamais. Je précise que le véhicule roule parfaitement au niveau de la boîte de vitesse ; aucun à-coup lors du roulage, passage de vitesse correcte, tout les rapports passent sans craquer ou quoi que ce soit, tout les mondes fonctionnent aussi. J'ai testé tout les fusibles : OK
Je dois faire la vidange plus le filtre à huile de la boite, possible à cause de cela? Niveau d'huile incorrecte ? Huile sale ?
Audi A3 8V 2,0TDI 150 S-tronic 6 rapports
Salut, regarde sur VCDS si tu es en mode agressif ou non.
Si c’est le cas, décoche la case « mode agressif » et refais un diag
Le mode agressif peut te mettre ce genre de défaut pour rien
Je l'avais eu sur mon A3 (en mode normal et pas agressif) et pourtant j'avais aucun soucis de boite, puis 1 mois après je rediag en normal et même en agressif et les défaut avaient disparu, donc t'alarme pas ;)
Bonjour, merci à vous effectivement je suis en mode agressif et ayant testé avec un autre appareil de diag autre que VCDS il ne me met pas les défauts de la BVA. Donc je pense bien qu'il n'y a rien d'alarmant.
Merci à vous.
