Bonsoir a tous!
J'ai un petit soucis sur une rs3 de 2012 qui totalise 185000km
Au diagnostic il me ressort un défaut: raté de combustion sur cylindre 4 et un autre défaut concernant une défaillance lié au calculateur.
Effectivement elle tourne sur 4 cylindres et lorsque je débranche la bobine du cylindre 4 rien ne change au niveau du fonctionnement.
J'ai interverti les bobines afin de déterminer si le problème vient bien de l'allumage et rien ne change. Mes alimentations électriques sont bonne et mes connecteurs en excellent état.
Une chose m'interpelle également cest le bruit d'air qui s'échappe de la vanne PCV et lorsque j'ouvre le bouchon de remplissage dhuile moteur le régime moteur change totalement et un bruit de soufflerie résonne dans la boite à air.. est ce normal? Merci d'avance pour votre réponse ! 😉
Salut, probablement un problème d'injecteur si les compressions sont bonnes. Aucune idée pour le bruit de soufflerie, jamais fait le test :AP-Smiles_u1F914:
