Ou se trouve le caisson de basse du système Bang Olufsen quand on a la version TFSIe de l’A6?
il ne peut pas être dans le coffre vu qu’il y a la batterie de traction…
je trouve quand même un manque de profondeur des bass et du coup je me pose des questions…
merci beaucoup
Jey
J’ai testé cette après-midi en mettant de la musique avec des bass et je suis monté dans le coffre et il n’y a aucun son qui provient du coffre…
idem au niveau de la banquette…
Du coup je me dit que soit j’ai un problème ou il est impossible d’intégrer le caisson sur la version hybride! Si c’est le cas et à 1000€ l’option Bang Olufsen je trouve cela très limite!
Avez vous des avis sur le sujet?
Merci
Jey
Je ne sais pas où et si il y a un caisson de basse mais clairement à l’usage sur mon A7 55 TFSIe je ne trouve pas que ça manque de basse (sources en FLAC 16  44kHz). Les 1000€ c’est pas que pour un caisson de basse, ce qui compte c’est aussi et surtout les 16 haut parleurs lol
Si tu ne l’a pas vu ce test pourrait t’intéresser https://totallyev.net/audi-a7-audio-review-bang-olufsen-system/
En jouant sur les réglages tu arrives pas à trouver une configuration satisfaisante ? Je testerai à l’occasion sur certains titres avec plus de graves.
Bonjour et merci pour ta réponse!
Non clairement les bass manquent de profondeur du fait du manque du caisson de bass, de plus quand je joue sur les réglages du Surround ou de l’effet 3D je ne constate pas de changement dans le son…
Si tu peux faire le test et voir si tu entend un caisson fonctionner ou non sur ton A7?
Merci
Jey
Je viens de tester sur quelques titres et tous les réglages ont des effets notables (surround, effet 3D, subwoofer, fadder…). Pour les grave j’ai du mal à identifier la source précise entre en dessous la banquette et sur les côtés du coffre mais clairement il y a un subwoofer et il est pas loin. J’aurais quand même tendance à parier sur le côté gauche du coffre car les vibrations y sont plus fortes (je ne peux pas me baser sur le son uniquement car avec le hayon mon coffre n’est pas « isolé »). Ce que j’ai remarqué c’est que l’effet 3D réduit un petit peu la profondeur de basses.
Tu utilise quelles sources sonores (mp3, aac, flac) ? Quelle connexion (usb, Bluetooth, data) ?
Bonjour
j’utilise principalement Amazon music ou YouTube music (via Apple CarPlay) mais également la radio…
J’ai finalement eu une explication, j’ai appelé la concession Audi et le magasinier en rentrant mon numéro de châssis a regardé dans les vues éclatées: il n’y a pas de caisson de bass monté sur mon A6!
c’est invraisemblable mais il semblerait que le manque de place du à la batterie haute tension a imposé à Audi de faire l’impasse sur le caisson malgré l’option B&O.
Jey
Amazon et youtube music ce sont des sources compressées donc les graves sont par nature déjà peu présents. Tu as le réglage Subwoofer dans le MMI ? Si oui ça change rien quand tu le met au max ?
Je ne suis pas vraiment convaincu par une info venant du magasinier par téléphone... Genre ils ont les vues éclatées de toutes les voitures en fonction des options à partir du numéro de chassis... La dernière fois que j'ai discuté avec un magasinier en novembre 2020 il a galérer pour retrouver des références pour mon A7 et son logiciel était clairement pas moderne.
Une chose est sûr, dans le catalogue en vigueur les options Audi et BO mentionnent toutes deux un subwoofer: chaque ligne y est pesée car motif de litige en cas d'écart. Après il y a peut être une différence entre A6 et A7 TFSIe mais je serais très surpris de pas en avoir vu ce que j'entend sur la mienne.
Tu me conseil de faire un mail au service client Audi?
Ou as-tu l’information qu’il y a forcément un caisson avec le B&O en tous cas j’ai bien le réglage dans le MMI pour le subwoofer et en le mettant au maximum il y a un peu de changement ( léger) mais sans les changements que l’on pourrait espérer avec un caisson de bass!
Idem quand je regarde la liste de mes options il est noté  qu’il y a le volant sport chauffant dans le pack assistance route ( code option PCC) hors je n’ai pas le volant chauffant…
Je ne suis pas sur que le service client ne fasse quoique ce soit. La question c’est surtout arriver à trouver les réglages pour que les graves te satisfassent. Je n’ai pas trouvé de doc certifiant la présence d’un caisson de grave. Les seuls éléments sont issus du catalogue du 12.03.2021 de l’A6 TFSIe :
Pour ton volant chauffant il semble effectivement impliqué par l’option PCC:
Merci beaucoup
Pour le volant j’ai compris! Ils ont préférés laisser le volant à Méplat plutôt que le rond compatible avec la fonction chauffante… ( c’est précisé dans ta capture d’écran en petit en bas…) je préfère largement le volant à Méplat donc cela me convient mais je ne trouve pas normal que cela soit quand même noté dans les options…
Dans ta première capture d’écran, il est quand même stipulé qu’il y un subwoofer, mais que veulent-ils dire par la? Un caisson de bass ou autre chose?
l’idéal serait d’avoir un possesseur du même modèle que moi qui pourrait vérifier si il entend un caisson de bass qui fonctionne quelque part dans le coffre!
Merci beaucoup, cordialement
Jey
J'ai refais une écoute aujourd'hui sur une chanson que je sais avoir des graves assez marqués et effectivement, sans monter le volume au delà de 50% les graves sont un petits peu timides. Les musiques que j'écoute ne sont pas trop prononcés sur les graves donc je n'avais pas identifié ce point. Je vais essayer de peaufiner mes réglages.
Edit : j'ai fait des essais comparatifs avec mon A3 sportback 8V dotée également de l'option Bang and Olufsen et avec un caisson de basse dans le coffre et bien en réalité le résultat est assez comparable. En mettant les graves sur +2 et le caisson sur +3 je pense que je suis pas loin du réglage optimal pour moi. Par contre en dessous de 50% du volume sonore c'est peu démonstratif (idem que sur l'A3)
Modifié par RealCronos
Merci pour tes retours!
De mon côté j’ai continué mes recherches: j’ai appelé la concession où j´ai acheté la voiture qui me certifie qu’il doit y avoir un caisson de bass.
( Pour rappel un magasinier d’une autre concession n’a pas trouvé de caisson sur l’ETK)
Dans tous les cas il n’y a pas de son qui provient de la périphérie du coffre.
Le vendeur de la concession va envoyé un mail a une certaine personne spécialisée de la marque et du modèle. Il va également demandé à partir de quel numéro de série la nouvelle batterie de 17kW est monté.
Dans tous les cas , le son n’est pas du tout mauvais mais pour moi il manque quelques chose!
Jey
  • 2 mois plus tard...
Au niveau du Bang & Olufsen, il existe 2 versions qui n'ont absolument rien à voir et la documentation d'Audi flirte avec une certaine tromperie.
- l'option Premium facturée 1.000,00€
- l'option Advanced facturée 7.250,00€.... avec des  lentilles en autres qui se déploient sur le tableau de bord
