bonjour j'aimerai votre avis sur cette Audi a4 all road Quattro 2,0 tsfi de 211ch modele b8 je penses
on me parle de boite manuelle fragile et de pompe a huile a changer en concession
le propriétaire me parle de 8,5l au 100
peux t'on rouler 50/50 ethanol je penses d'ailleurs la mettre flex fuel
merci de vos retours et conseils eclairés
pjpetit
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [2.0 TFSI] - Avis sur A4 Allroad Quattro de 2010 avec 115000kms
Hello
Perso j'éviterai le TFSI sur l'année 2010 à cause des problème de surconsommation d'huile.
A moins que la segmentation ait été refaite.
bonjour
merci
bon j'ai acheté la bête
pour la conso j'ai une a6 quattro V6 2.8 de 1998 qui consomme de l'huile sans problème apparent.
donc je ne suis pas inquiet le all road n'a que 117000kms
par contre hier en allant chercher la voiture avec la voiture de mon fil nous sommes tombe en panne sur la route à 100kms de la nouvelle
di coup le vendeur est venu nous chercher et j'ai donc conduit la voiture pendant les 100kms pour retourner chez lui
et la tout nickel
et en revenant chez moi après les 250kms un bruit de roulement est apparu qui n'y avait pas avant
ce bruit arrive vers 40km/h
ca ne vient pas du moteur car quand je débraye le moteur tourne au ralenti et le bruit est toujours present
je n'arrive pas a savoir si ca vient de gauche ou droite
j'ai essaye virage a gauche a droite pour voir si c'est un roulement de roue mais impossible de différencier
comment savoir si c'est un bruit de roulement ou boite ou non arriere
à l'oreille c'est l'avant et on le sent un peu au pied
merci pour vos avis
Bonjour
Je ne peux pas t'aider pour le roulement, peut être que le mieux est de faire un diagnostic dans un petit garage et de voir si l'ancien proprio ne peut pas prendre en charge une partie des travaux.
Pour l'huile, j'espère que tu n'auras pas de soucis, vérifie bien ton niveau tous les 1000km au début, on ne sait jamais AP-Smiles_u1F60A.png
N'hésite pas à nous faire une petite présentation avec quelques photos AP-Smiles_u1F609.png
bonsoir merci pour vos retours
jeudi je la porte chez un garagiste qui va la mettre sur le pont et regarder tout ca
pour l'ancien proprio ca va être complique puisque pendant les 100kms (manche 50) de retour elle ne faisait aucun bruit on a fait de la départementale voie rapide et autoroute
et vraiment aucun bruit
le mec ne faisait que 10kms par jour et n'a fait que 10000kms depuis octobre
on verra jeudi
je vous tiens au jus,
voici une photo de la bete
BD5E89FD-0A51-4A16-92AD-4586BA24DE09.heic
bonne soirée
petite question
ou je peux trouver une jauge d'huile pour le niveau car je n'ai pas de jauge
elle se fait au tableau de bord
merci
bonjour je viens de récupérer la voiture
bruit avant droit probablement roulement de roue avant droit
en zigzag on a moins de bruit en appui a gauche et plus en appui a droite
et sur freinage poussé on augmente le bruit sur train avant
je vais donc changer le roulement
des conseils a part besoin de presse et de torx VW
et la même galère que beaucoup d'autre pour faire le niveau d'huile
merci de vos conseils eclairés
bonne après midi
Cool AP-Smiles_u1F60A.png Elle a l'air bien sympathique.
Effectivement il n'y a pas de jauge manuelle, le niveau est visible uniquement à l'ODB sur certains modèles.
Par contre sur le moteur EA888 gen2 je crois que tu peux acheter une jauge manuelle, regarde en principe tu dois avoir un emplacement sur ton moteur, fermé par un bouchon.
Modifié par murphy99
Oui c’est le cas
il y a un bouchon sur le tube de jauge
j’ai récupére une jauge vw sur un chariot élévateur équipe d’un moteur 1,6 vw je vais essayé sinon j’en ai équipé de moteur 2.0 vw
concernant la conso d’huile j’ai remis 2l suite à à la demande de l’obd
et là d’après l’obd je suis au 3/4
j’ai relevé le kilométrage je vais bien voir ce qu’elle consomme au 1000kms
le précédent propriétaire n’a fait que 9000kms à 10kms par jour
dans la doc il est dit qu’une conso de 0,5 l au 1000kms était normal voir plus
ca me parait beaucoup
la voiture ne fume pas bleu!
merci et bonne journée
Pas sur que la jauge d'un 1.6 VW corresponde à un 2.0 (niveau longueur) .....  :AP-Smiles_162:
Oui la jauge est spécifique à chaque moteur, le mieux est de la commander en concession pour avoir le bon modèle. A défaut tu risque de ne pas mettre le bon niveau.
Un rajout de 2L me paraît énorme pour un moteur 4 cylindre, en général il y a 1L entre le mini et le maxi.
Donc à mon avis soit il n'y en avait pas assez au départ, soit tu en a ajouté trop.
Surveille bien la conso d'huile au 1000km effectivement, si tu arrives à 0.5L malheureusement ce n'est pas bon du tout.
Bonjour septembre 2010
pourtant elle ne fume pas
après réflexion j'ai mis le premier litre quand j'ai vu sur l'ordinateur de bord le pistolet avec les gouttes du coup j'ai remis 1 l
mais après lecture de la doc c'est le picto d'ecomonie d'essence
mais dans tout les cas il en manquait puisque le voyant s'est allume
mais avec ce niveau électronique c'est pas évident de voir rapidement le niveau
faut j'achète cette jauge
merci
Ok tant mieux ça veut dire qu'il n'en manquait que 1 litre.
Par contre du coup de ce que je comprends tu as mis 1L de trop, c'est déconseillé de rouler avec trop d'huile tu peux abimer le moteur.
Le mieux est effectivement d'acheter la jauge et de refaire le bon niveau dès que possible AP-Smiles_u1F60A.png
bonsoir à tous
bon j'ai changé le roulement avant droit
et bien un peu moins de bruit mais bruit du coup a gauche
du coup j'ai aussi changé le roulement avant gauche
et la tout fonctionne nickel comme quand je suis allé le chercher
par contre concernant la conso d'huile c'est la cata:
j'ai remis pratiquement 0,5l d'huile pour 200 300 kms
du coup j'ai fait la vidange hier pour remettre de l'huile neuve
niveau d'huile au max j'ai fait 300 kms et le niveau est déjà redescendu au dessus du mini
il n'y a aucune fuite d'huile
le moteur tourne rond
il ne fume pas bleu
le moteur a la patate le turbo fait un bruit de turbo
je ne vois vraiment pas ou se barre l'huile
a part mettre une citerne d'huile dans le coffre, je ne vois pas
a aucun moment l'ancien propriétaire ne m'a parle de ca
ce n'est pas possible qu'il ne se soit pas rendu compte de ce problème de conso
quel recours j'ai vis a vis de lui pour vice caché
je rappelle que le ct était vierge
si c'est un problème connu de Audi pourquoi n'y a t'il pas eu de rappel
quel recours possible chez audi
ps: comment réinitialiser le message "échéance d'entretien"
j'ai bien reseter la vidange mais ce message persiste
merci
Bonsoir non
je remets toujours autant d’huile
j’ai vu sur le forum que ça pouvait venir du clapet de mise à l’air du bas moteur
en effet quand j’ouvre le bouchon de remplissage d’huile il est aspire idem avec le bouchon de la jauge à huile
quand je retire un des bouchons le moteur se met à ratatouiller avec un ralenti instable
du coup l’huile se trouverait aspire du bas moteur vers les pistons d’où Condo d’huile
je vais approfondir le sujet
merci
j'ai commande la soupape
des reception je la changes et vous tiens au jus
bonjour
oui j'ai reçu la soupape
changée et pareil
toujours de la conso
j'ai remarque que sur autoroute c'est beaucoup moins de conso
bon du coup j'ai prit rdv chez Audi pour vidange et pesée d'huile
du coup ca me coûtera que la vidange 282€
ensuite si la voiture consomme plus de 0,5l aux 1000kms
devis et demande chez Audi France pour prise en charge
d'apres le chef d'atelier il faut compter 7000€ et une prise en charge a hauteur de 30%
j'ai rdv le 2 juillet on verra bien
je demanderai à l'ancien vendeur de prendre la différence à sa charge
je vous tiens au courant
bon week end
Ok, à suivre donc, en espérant la meilleure prise en charge par Audi.
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour à tous
 J’ai donc fait la pesée d’huile
2,92l aux 1000kms
audi evreux n’a jamais vu çà
j’ai donc donné toutes les factures et le carnet pour une demande de prise en charge par Audi france
je suis donc en attente de retour de la concession
croisons les doigts😰
bon 14 juillet à tous
Ah oui ça commence à faire pas mal.
Elle coûte plus cher en huile qu'en carburant.
Dommage par contre tu ne pourras pas en profiter cet été.
As-tu prévenu l'ancien propriétaire ??
  • 8 mois plus tard...
bonjour à tous,
après des galères et des combats j'ai fait marché la protection juridique de mon assureur.
après presque 1 an un protocole a été convenu entre le vendeur et moi
il a reprit la voiture je l'ai reporté hier
j'y perd des plumes mais c'est finit
la conclusion c'est que des droits existent il faut les faire valoir et ne rien lacher
il ne reste plus qu'a trouver une autre voiture
a très bientôt pour de nouveaux posts
PS Audi n'a jamais voulu prendre en charge les réparations et vous laisse bien dans la panade
Un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès !
Même en "y laissant des plumes" l'issue semble préférable pour toi, les frais n'auraient fait que croître .....
Hello
Sacré problème que ce TFSI.
Tant mieux que tu aies pu trouver une solution même si tu as perdu de l'argent.
Tiens nous au courant de ta nouvelle recherche, quel modèle vises tu ? AP-Smiles_u1F60A.png
Année 2010 en essence je pense qu'il faut mieux éviter Audi.
Moi ma prochaine sera sans doute une serie 3 touring F31.
