Comment démonter correctement le bouchon de reservoir ? Est il visser (encoches au fond) ou clipser ?
Je dois changer la corde du bouchon anti perte
Merci
  • 1 an plus tard...
j'espère que depuis le temps tu as réussi à changer ta lanière en caoutchouc, mais pour ceux que ça intéresse, la méthode est simple.
En ce qui me concerne j'ai démonté complètement toutes les pièces du bouchon, mais cela est totalement inutile... à part pour un petit nettoyage à la brosse à dent et au liquide vaisselle pour enlever les dépôt gras.
La gorge dans laquelle l'anneau coulisse ne se démonte pas, cette partie est d'un seul bloc. Il suffit simplement de sortir l'anneau de la gorge comme on le ferai avec un joint torique. Utilisez un tounevis, préférez sortir en premier la partie la plus mince. Il faut sortir l'anneau vers le haut du bouchon (la partie qu'on tient dans la main qu'on on ouvre ou ferme). Pour mettre le neuf, bien sur même principe en forçant à la main, sans tournevis.
J'ai acheté la pièce sur AliExpress (livraison en 1 semaine), 5€41. La qualité est identique à l'origine.
Modifié par Chris_g_40
