Le boitier indicateur de vitesses qui est accolé à la boite déconne grave.
J'ai de plus en plus des coups de butoir en voulant reculer ou rétrograder de 5ème en 4ème.
J'ai donc décidé de le remplacer et d'aller voir en dessous comment faire
Et là problème de place pour dévisser les 2 vis Torx!
Y a t'il parmi cette haute assemblée, quelqu'un qui pourrait m'indiquer une astuce pour écarter la boite de la bordure du chassis histoire de passer une clé pour dévisser?
Merci par avance
Modifié par François D.
  • :: François D. a changé le titre en : Comment enlever et replacer le boitier indicateur de vitesse sur une boite Tiptronic AKE 5Vitesses?
Si tu veux parler de la dépose du contacteur multifonction, ELSA indique de déposer le support de boite.
Merci Franck!
Il faut de préférence les bons supports et un pont pour le faire
