Bonjour ,alors j’ai eu la voiture comme elle es à l’achat ,disons rabaisser tige fileter donc je peut régler la hauteur ,sauf que comme elle es trop basse je l’ai remonter un peut ,à l’avant impeccable je l’ai remonter ,et c’est l’arrière qui me complique la chose ,elle es déjà régler au plus haut ,ou c’est moi qui n’y comprend rien ou c’est bien ce que je dis qu’elle es régler au plus haut ,je vous mets une photo pour vous montrez ,donc à votre avis si je change les ressorts oui mais lesquelles je pourrai mieux régler ,ou peut être amortisseur hs ,pour les spécialistes à votre avis qu’es que je doit faire ,merci de votre aide.
Personne pour m’aider :(
Désolé perso je n'ai jamais fait donc peut pas t'aider mais quelqu'un aura certainement la réponse mais la section n'est pas la plus vivante. Essaie peut être en section mécanique
Ok merci
salut,
pour moi oui elle est réglé au plus haut pour l’arrière. d'origine elle est déja pas très haute du derrière... je pense que tu devras remettre des ressort d'origine.
regarde la mienne, chassis origine avec jante 18"
Slt Max power merci pour la photo c’est comme cela que je la veux, dis moi si tu t’y connais puis je mettre ressort d’origine sur tige fileté à l’arrière bien sûr ou je doit tous changer.
salut, je sais pas il faudrait voire la longueur de la tige. je pense que oui, il faudrait essayé.
regarde la référence ou la marque de ton kit pour trouvé des info dessus
Sans parler de la longueur de la tige fileté, je suis pas sur que l'amortisseur soit prévu pour travailler avec un ressort plus long
