Romou
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Romou
  1. Slt Max power merci pour la photo c’est comme cela que je la veux, dis moi si tu t’y connais puis je mettre ressort d’origine sur tige fileté à l’arrière bien sûr ou je doit tous changer.
  2. Ok merci
  3. Personne pour m’aider
  4. Bonjour ,alors j’ai eu la voiture comme elle es à l’achat ,disons rabaisser tige fileter donc je peut régler la hauteur ,sauf que comme elle es trop basse je l’ai remonter un peut ,à l’avant impeccable je l’ai remonter ,et c’est l’arrière qui me complique la chose ,elle es déjà régler au plus haut ,ou c’est moi qui n’y comprend rien ou c’est bien ce que je dis qu’elle es régler au plus haut ,je vous mets une photo pour vous montrez ,donc à votre avis si je change les ressorts oui mais lesquelles je pourrai mieux régler ,ou peut être amortisseur hs ,pour les spécialistes à votre avis qu’es que je doit faire ,merci de votre aide.
  5. Bonjour ,je voudrais un peut de votre aide, j’ai des vibrations à l’intérieur de l’habitacle que ce soit à l’arrêt ou quand je roule ,le mécano de mon taf me dis que c’est peut être la poulie damper ,je vois au ralenti qu’elle tourne pas très rond je vois qu’elle ce décale légèrement ,qu’en pensez vous ? Si vous pensez que c’est bien la poulie damper avez vous un tuto pour le démontage, merci vous pour votre aide.
  6. Vous pouvez fermer le sujet pompe de direction assister changer donc plus de fuite ,merci encore.
  7. slt Seb ,tu aurai vu ou il t’a pas dis ce qu’il a fait pour enlever le voyant .
  8. dommage parce que avec le voyant allumer constamment s’il y a problème moteur on le sera pas, à par si on tombe en panne ou en branchant vcds .
  9. Je crois que c’est 04/2004 ,donc je suis bon pour avoir le voyant allumer alors ,y a t il un moyen ou pas de l’enlever?, entre celui la et l’air bag allumer sa me soule ,si quelqu’un a aussi une solution pour l’air bag passager latéraux quelle fiche regarder svp, merci à vous.
  10. Personne pour m’aider?
  11. Slt ,j’ai la même chose que toi et j’ai le voyant allumer as tu fait quelque chose avec le vag? Merci à toi.
  12. Bonjour ,bon c’est un peut loin mais es ce que vous avez trouver la solution des anti brouillard j’ai la même chose merci à vous
  13. Bonjour bon j'ai changer mes joints ,toujours une fuite moins mais toujours ,pourtant j'ai bien serrer ,alors es ce c'est pas assez serrer ou sa viens d'ayeur ,une idée ?
  14. Bon j'ai essayer les deux technique rien ne fonctionne ,vous aurai des image pour voir si je bien ce qu'il faut
  15. Bonjour encore un autre petit probleme,quand j'ai acheter la voiture j'avais deux cles normaux plus la cles plate ,pour l'instant tous va bien ,sauf que la premiere cles fonctionne tres bien elle demarre elle ouvre et ferme a distance et avec la serrure ,la deuxieme elle demarre ouvre et ferme avec la serrure mais n'ouvre pas a distance donc j'ouvre la cles pour voir y avait une pile mais sans le circuit imprimer ,alors je commande le circuit imprimer cher le chinois du coin sur ce fameux site al...... et en la recevent je la monte tous va bien mais je n'arrive pas a la reinitialiser ,j'ai essayer toute les technique qu'on vois sur youtube et le net et rien ne marche aider moi svp
  16. Merci je vais commander et essayer
  17. bonjour a tous, alors tout es dans le titre mais je vous explique un peut,quand j'ai acheter la voiture le vendeur ma montrer ou était la fuite et quelle durite changer,donc j'ai changer cette durite celle qui va au petit bocal ou en fait le remplissage et j'ai toujours la fuite je n'arrive pas a voir d'ou sa viens ,je vois de l'huile sur le joint du gros raccord au dessus en dessous de la pompe et derrière la pompe,si quelqu'un a déjà eu sa , comment et quelle pièce changer ,quand je pourrai mettre la photo pour que vous voyez mieux parce que sa ne fonctionne pas je la mettrai,merci a vous.
  18. J'avais oublier la photo de ma belle
  19. Pseudo : Romou Prénom : Romualdo Age : 43 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Callas (Var 83) Métier/Etudes : Mon métier conducteur d’engin en carrière mon étude pas était très loin CAP installateur sanitaire Vos voitures actuelles : Audi A4 1,9 tdi 130cv de 2004 Megane 2 1,5 dci 106 cv (pour ma femme) Des passions : vtt ,velo course ,course à pied ,surfer sur le web Comment avez vous connu ce forum ? - Via Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? - Je trouve que les forums sont très utile ,que ce soit en cherchant des tutos ou pour informer les autres avant d’aller ce faire ruiner cher les concessionnaires ou les garagistes incompétent ,j’aime bien avoir d’autre avis et donner mon avis ,donner aussi les bonnes solutions si déjà fait les travaux sur nos belles
