En pleine révision admission et ce qui va avec sur un 3.0 v6 tdi 240 de 2007, recherche conseils  pour extraire le refroidisseur de gaz et boitier papillon. J'ai déjà démonté l'egr, l'ensemble bouge, j'ai enlever les 5 vis fixation du support , a partir de là je dois retirer la petite durite en L fixée sur la culasse mais pour la suite besoins d'aide, faut il enlever forcément le support filtre à huile, peut on enlever le bloc refroidisseur sans la platine support ?
cdlt david
Et ben pas simple l'histoire mais il est enfin démonté et sans casse!
1- dévisser la platine support 5 vis sur les culasses
2- démancher la petite durite en L sur la petite tétine de la culasse
3- démancher la grosse durite (sur la culasse opposée) en haut sur le raccord du tube acier
4- décaler la platine sur la gauche pour la libérer de l'épaulement de la petite tétine
5- faire levier avec un petit pied de biche sous le boitier papillon en prenant appui sur la culasse, afin d'extraire la grosse tétine, ça vient tout seul
6- dévisser les 2 boulons qui fixent le radia et le boitier, accès par le dessous
7- dévisser la durite  d'huile du turbo
8- retirer la grosse durite avec sa tétine
9- retirer le bloc radia papillon
10- retirer la platine
11- aller boire un coup sans penser au remontage
11-un oubli, j'ai enlever le support filtre et vanne egr ( 1 boulon sous la platine ) et la fixation du boitier côté échappement ( 2 vis xzn vag bien cachées )
Pour le remontage, pareil mais moins simple, il y des choses à améliorer sur le design des ingés. Je suis à votre disposition pour conseils, car impossibles de trouver sur la toile sauf ALSAWIN. pas après 2020 car ...
Modifié par daror
résolu
  • 4 mois plus tard...
bonjour j'ai un probleme avec le refroidisseur de la vanne egr
je m'explique grosse fumée blanche d'un coup et grosse consommation de circuit refroidissement un amis ma dit que ca devait venir de la
donc j'ai commencé a démonter mais c'est horrible donc je me demandais si il existe pas un kit pour le supprimer comme j'ai plus de FAP déja ??
Le 23/09/2020 à 20:14, Steph 77 a dit :
j'ai exactement ces symptômes, fumée blanche conséquente et conso de LDR idem, la voiture est au garage.
tu es dépanné depuis ?
