Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je me lance. J'ai une Audi A6 C6 3.0 TDI quattro de 2004 avec 238.000 kms et comme certaines personnes du forum, j'ai plusieurs symptomes sur ma voiture:
- Tremblements entre 100 et 120 km/h (caisse mais pas volant)
- Quand la voiture arrive en limite de de rétrogradage, le moteur fait le yoyo entre 1000 et 1300 tours (désagréable)
J'ai fait refaire l'équilibrage des roues mais rien n'y fait. Je m'oriente vers le convertisseur de puissance de la boite de vitesse (passage entre 3 et 4 lent, je dois lever le pied pour que la vitesse passe) malgré la vidange de la BVA.
Je suis dans le Finistère, quelqu'un connaitrait un garage capable de diagnostiquer le problème et le réparer ? Avez vous déjà changé cette pièce ? (coût, durée d'intervention ......)
Je vous remercie par avance de vos réponses.
  • Adore 1
Messieurs
C'est fait ma présentation est validée. J'ai suivi le mode d'emploi, désolé pour le retard à l'allumage lol !
Bonne soirée
Salut
Donc je peut quasiment t’assurer que ton convertisseur de couple est en train de mourir ,au moins au niveau de l’embrayage de pontage
A 240000kms et suivant l’utilisation (ville surtout), le convertisseur est très sollicité
Le ralenti qui fait du yoyo à la redescente des tours minutes et les vibrations étranges au couple mini sont des symptômes majeures
En Theorie passez la 4e tout roule bien ?
Perso j’ai eu pareil et après le remplacement du convertisseur c nickel 👌
500€ de convertisseur
400€ d’huile vw
40€ joint et crépine
et 10hrs de MO ( par un pro c mieux )
Salut Olivier, j’ai les mêmes symptômes sur mon A6C6 2.0tdi 140 2007... combien la facture pour ton convertisseur stp???
(Avec main d’œuvre)
Bonsoir à tous,
Merci Olivier pour ta réponse, c'est malheureusement bien ce que je pensais.
Faut il aller chez ZF obligatoirement ou une entreprise spécialisée dans les boites auto ? En connais tu dans le Finistère qui sont recommandables ?
Thx par avance,
Docteur BVA
49130 Les Ponts de Cé
340 Km quand même ...
Ou bien ZF Aftermarket
Modifié par remi_rco
Tu peux demander à Chaplain à RENNES....  :AP-Smiles_162:
Merci Alain et Rémi,
C'est l'inconvénient d'être au bout du monde ..... Mais on a d' autres avantages !
Je vais chercher et faire faire des devis. Je vous tiens informés.
Bonne soirée
Salut c franchement pas sorcier il faut juste être outillé
le plus dur étant le démontage de tout ce qu’il y a autour et la vidange sous vcds
Un garage ne te changera pas juste le convertisseur malheureusement ils ont trop peur du sav si problème après ...
le mieux reste au black avec un ami outillé (pont, repose boîte ,grande rallonge cliquet, etc)
mais sache que si tes vitesse passe bien sans accoup ni hésitation ,et que dans ton huile de vidange aucune grosse particule ,inutile de démonter l’intérieur de la boîte
en changeant juste le convertisseur c reparti
Olivier,
Merci pour ton idée, je vais creuser. Rare sont ceux qui veulent toucher aux boites de vitesses automatiques. Je viens juste de la faire vidanger en plus.
Pour le convertisseur, il ne faut pas démonter la boite pour y accéder ?
Bonne soirée,
signé ton homonyme ! lol
Si il faut sortir la boîte
jai vu la procédure en live et c faisable avec l’outillage
il faut changer le joint spy convertisseur-boîte aussi, à ne pas oublier
Ok Olivier merci pour ta réponse, je vais chercher et mettre en route mon réseau de copains finistériens voir ce qu'il est possible de faire.
Je te tiens au jus.
Bonne soirée
Est ce que vous avez la procédure pour changer le convertisseur de couple?
Merci
Vider l’huile de bva en enlevant le bouchon de vidange (le petit)et desserrage du gros bouchon
Démontage cardans avant + arbre niveau boîte + tout ce qui gênerait la sortie de la boîte
demontage des écrous de boîte avec cric dessous
Sortie de la boîte en marche arrière pour déblocage du convertisseur sans forcer puis descente de la boîte à l’aide du cric
relever la côte de profondeur du convertisseur (1)
sortie du convertisseur et du joint spy boîte convertisseur
demontage carter + crépine
crepine neuves a replacée + joint de carter + joint de la prise si besoin  - serrage au couple du carter  avec procédure en croix
(possibilité avant cette opération de démonter le mecatronic pour remplacement de certains joints et contrôle électrovanne si problème de fonctionnement antérieur )
remplissage du nouveau convertisseur (impératif) et remplacement du joint spy
renquiller le convertisseur en 3 temps (très important)
Le replacer et contrôler la côte (1) pour éviter la casse au remontage
une fois tout en place il y’a plus qu’à replacer et refixer la boîte au moteur sans forcer (d’où l’importance de bien enfoncer le convertisseur au Max
remontage cardans etc
Procédure de remplissage de la boîte avec vcds à température
