Bonsoir, je pense que je dois changer le commodo sur mon a6 c5 comment démonter cette pièce?
merci
c'est lequel que tu dois démonter ? celui qui est au volant ou celui au tableau de bord côté gauche ?
pour celui au tableau de bord, il faut le tourner à droite, appuyer, et continuer à tourner en gardant appuyé puis tirer vers soi
pour celui du volant, il faut d'abord démonter le volant et l'airbag, donc commence par débrancher ta batterie et attends une demie heure avant de faire quoique ce soit
Une fois la batterie débranchée, il te faut enlever l'airbag; il y a des vis torx derrière et en fonction du volant tu auras besoin d'un tourne vis ou d'une clé plus ou moins longue.
ensuite il te faut un embout 12 pans (XZN) pour démonter le volant
ensuite tu devrais arriver au commodo, qui est en deux parties
Je te remercie des infos. C’est celui sur le tableau de bord, à gauche du volant.
Cool j’ai réussi
plus qu’aller chercher un autre commodo
merci
117€ Audi
je vais chercher dans l’occaz A moins que qlqun connaisse une meilleure adresse
C’est bon!!!
jai changé toute la pièce commodo, réglages luminosité et phares car je passe la voiture au CT et ne connaissant pas les délais de livraison chez ebé et olibama j’ai joué la carte de la rapidité.
Cetait le commodo qui était HS
Merci à tous.
