Salut a tous.
Ayant un soucis de contacteur du régulateur de vitesse sur ma A4 B5, je dois démonter le commodo pour vérifier les connectiques derrière le volant.
Quelqu'un a t-il la procédure pour démonter le volant sans prendre l'airbag dans la  figure.
J'ai crus comprendre qu'il fallait débrancher la batterie.
J'ai voulus démonter le cache sous le volant mais y a 2 vises derrières qui m’empêchent d'y accéder.
Merci de votre aide.
De mémoire (donc il peut y avoir 2-3 oublis) :
- débrancher la batterie et attendre quelques minutes histoire d'être sûr que l'alim de secours des airbags soit vide et ne puisse pas déclencher les airbags
- démonder l'airbag (deux vis torx accessibles par l'arrière du volant, probablement du T25 ou T30, s'aider d'un mirroir)
- débrancher l'airbag
- dévisser l'écrou du volant et enlever celui-ci après avoir repéré sa position (trait de marqueur/tippex à cheval entre le volant et l'axe par ex) histoire d'éviter d'avoir un volant de travers quand les roues sont droites par la suite
- démonter la poignée servant à régler le volant en hauteur/profondeur
- démonter les deux coquilles entourant le commodo
Modifié par Bidule0hm
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Volant
