L'un peut il me dire si il faut un outil spécial pour repousser les pistons d'étrier de frein arrière sur une A3 sportback 8P.
J'entends par outil spéci
Oups je recommence......
L'un de vous peut il me dire si il faut un outil spécial pour repousser les pistons d'étrier de frein arrière sur une A3 sportback 8P.
J'entends par outil spécial celui qui permet de pousser le piston en le faisant tourner simultanément, ou bien si on peut le repousser sans le faire tourner.
Merci
bien sûr qu'il faut les faire tourner en les repoussant.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
+1 il faut un repousse piston qui tourne ;) obligatoirement, c'est la seule difficulté de l'arrière si tu n'es pas équipé.
Tu as la solution avec pince multiprise ou kit qui coûte environ 20e
Faut faire attention avec le système D de ne pas le percer ;)
OK merci, j'avais le doute, j'ai l'outil pour 307 je ne sais pas si c'est standard.........ça m'étonnerai!
bon ben comme mes camarades l'ont souligné tu es bon pour un repousse piston pivotant, ou la pince multiprise avec le serre joint mais tu risques d'abimer le soufflet du piston
bonsoir, je te conseille de prendre un kit de reparation d'étrier (15€) en cas de casse...  ( il y a un  soufflet, de la graisse, un joint.)
