Bonjour, arrivée à 232000 kilométres ma voiture se met à faire des caprices.
Hier en 3 éme montant dans les tours sur une cote assez accentuée j'ai subi une perte soudaine de puissance .
Le moteur ne veut plus monter dans les tours et se contente de faire avancer la voiture péniblement.
Je me gare sur le bas-coté, je coupe le contact , je redémarre le moteur et tout est revenu dans l'ordre.
Voilà ce que j'ai trouvé comme code défaut au VagCoM.
Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
          69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EXXXXXXX   Kilometrage: 232830km
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
   No. pièce Log:: 03G 906 016 FE    Mat:: 03G 906 016 FE
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  9820
   Révision: 12345678    No. de série: AUX6Z0D0480837
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 04610 995 60560
3 Codes défaut trouvés
16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé
            P0118 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 58.6 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 13.38 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 44.1°C
                    Température: 53.1°C
17978 - calculateur moteur bloqué
            P1570 - 000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.62 V
                    Bits: 11001100
                    Bits: 11000000
                    (sans unité): 0.0
16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
            P0234 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 2436 /min
                    Couple: 273.3 Nm
                    Vitesse: 87.0 km/h
                    Charge: 84.7 %
                    Tension: 13.68 V
                    Bits: 00101000
                    Press. Absolue: 2101.2 mbar
                    Press. Absolue: 2570.4 mbar
Tests passés: 0 0 0 0 0
Dois je m'inquiéter ou bien ?
Quelle serait la solution pour résoudre ce soucis
Audi 1.9 tdi Ambiente  116 CV
Merci pour votre aide
Dominique
Salut , peut être le turbo ? ( géométrie variable )
Peut-être le débitmètre qui commance à merdé.
Vérifier les Durites d'air si pas de fuite
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Perte de puissance subite
