Bonsoir,
Je vous écrie se poste suite au nouvelle de mon diag effectué avec une VCDS 12.12.1..
1 Diagnostic (défauts) :
Adresse 01: Moteur
1 Code défaut trouvé:
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Adresse 03: Freins ABS
00302 - Relais d´électrovannes d´ABS (J106)
35-00 - -
Adresse 08: Climatronic
9 Codes défaut trouvés:
01272 - Servomoteur de volet central (V70)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
29-00 - Court-circuit à la masse
00532 - Tension d´alimentation
07-00 - Signal trop bas
01273 - Soufflante d´air frais (V2)
17-10 - Différence de régulation - Intermittent
01297 - Transmetteur de température au diffuseur d´air au plancher (G192)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
01296 - Transmetteur de température au diffuseur d´air central (G191)
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
27-10 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 15: Airbags
2 Codes défaut trouvés:
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent
Adresse 25: Anti-démarrage
01176 - Clé(s)
J'arrive mieux à comprendre pourquoi ma Climatronic n'est peut effective..
2 Diagnostic (Défaut effacé au 1 diagnostic) :
4 Codes défaut trouvés:
J'effectue un diagnostic demain, suite au quelque kilomètre effectué avec les défauts effacer.
Dans l'attente si vous pouvais m’éclaircir sur les problème rencontré ?
Cordialement,
Tu peux analyser les différents codes défaut sur le site Wiki ross tech.
