Vidange +filtre +balais d essuie glace (offerts) et normalement filtre d habitacle mais je l avais fait moi même + un certain nombre de contrôle. Et les bougies si tu as 60000 kms.
  • 2 mois plus tard...
Joyeux Anniversaire !
Prend soins de ta RS3 ! ;)
Merci Audianne! Il a l'air appétissant ton beau gâteau!!!!
Merci Deadpool-45
Oui, je prends bien soin de ma RS :icon_wink:!!!!!!
  • 11 mois plus tard...
Une petite photo de l'aménagement de mon nouveau garage.
Et ma RS en charge!
Oui, je les ai posées moi-même et sans difficulté.
J'ai fait la découpe à la scie sauteuse.
Sympa le sol de ton garage Delta, sans indiscretion tu les a acheté sur le net ou en GSB ? (je vais devoir faire le mien prochainement aussi!)
Merci à tous pour vos commentaires.
Oui, j'ai acheté les dalles sur le net.
Effectivement mon garage fait 3 mètres de large sur un peu plus de 9mètres de long et j'ai un petit retour de 3 mètres sur deux.
Quelques photos de ma RS :
Tu as les mêmes sur aliexpress à moitié moins cher.
Je viens d' en poser sur mon A6C6 et le rendu est nickel.
https://fr.aliexpress.com/store/product/Kibowear-for-Audi-A3-8V-S3-RS3-S-line-Dynamic-Side-Mirror-light-LED-Turn-Signal/607693_32856823222.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.30.708e6bf2VFfdlu
Super les dalles, j' en ai posé également dans mon garage.AP-Smiles_u1F60A.png
@DELTA88, je les fais monter chez VAG-CAR lundi prochain et c'est de la pièce OEM Audi à 120€, je te donnerai mon ressenti si tu veux ;)
Ok je veux bien merci.
Tu dis pièce OEM Audi mais sauf erreur de ma part, chez Audi cela n'existe pas je crois!
Merci pour le lien AL49.
Tu es sûr que ce sont les mêmes ?
Comment expliquer le prix ?
Tu les as reçus en combien de temps ?
Reçu en 2/3 semaines.
Pas de clignotants dynamiques sur mon A6C6 ni sur ma Cox en OEM donc c' est une bonne alternative.
Tu peux regarder sur le topic de mon A6 et/ou de ma Cox pour voir le rendu en vidéo. AP-Smiles_u1F60A.png
Pour le prix, cela vaut le coup d' essayer car les revendeurs Français  se ravitaillent chez aliexpress en prenant leur marge au passage.
Oui, ça va.
Voivi le mini tuto de ma Cox (le même principe que sur A3 et Golf). AP-Smiles_u1F609.png
Pour le montage des clignotants dynamiques, rien de bien compliquer :
Vue éclatée du rétroviseur
- déposer la glace de rétro en l' orientant au max côté voiture puis passer les doigts le plus loin derrière pour déclipser celle-ci en utilisant un outil en plastic
(étape la + difficile car la glace est très fragile)
- sur cette vue, on voit qu'un outil plastic (trop risqué) donc il vaut mieux avoir 2 points de pression (les doigts + l' outil plastic) ou utiliser 2 outils plastics (suivant la grosseur des doigts)
- débrancher les 2 cosses pour le dégivrage de la glace
- dévisser le cadre de rétro (2 vis torx repère 2)
- déclipser le cadre  de rétro repère 1
- déclipser la coque de rétroviseur repère 5
- remplacement de la nouvelle coque de rétroviseur équipé du clignotant dynamique
- et voilà c' est fini en répétant les étapes du début
Le plus compliqué, c' est de sortir la glace sans la casser. AP-Smiles_u1F62C.png
Sur le net ; de mémoire en france.
Si tu es intéressé, je regarderai mieux si tu veux car ça fait un petit moment que je les ai commandés.
Superbe, franchement j'adore :AP-Smiles_u1F60D:
Ok!
Tu me donneras sa technique pour enlever les anneaux sur le hayon ainsi que le produit ou les produits utilisés pour enlever les résidus de colle de l'ancien logo.
Modifié par DELTA88
À mon avis pour enlever les anneaux, il faut chauffer puis passer un fil de pêche derrière pour les décoller.😉
Ok merci et pour enlever les gros morceaux de colle qui restent sur la carrosserie ?
