Salut! Voilà: joint de culasse remplacé ! Tout fonctionnait à merveille jusqu'à ma vidange... J'ai remis 4l. Sur la rta il est préconisé 3.9l si changement de filtre à huile. Le niveau est légèrement au dessus du max du coup la voiture tien pas le ralenti et fait des montées en régime brutale si j'accélère... Du coup je revidange demain...
  • Réponses 86
Dans l'A4 à 3,5L j'étais au maxi ..... alors que sur le 1,8T de l'A3 j'ai mis 4L environ ..... les carter sont certainement différents
Oui je pense vu que l'a3 est en transversal. Sur l'a4 il y a une forme spécifique dû au berceau. Bon j'y retourne :)
je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure mais... @VAG-20vt M'étonnerait que les montées en régime soient dues à 10 cl d'huile en trop dans le carter... Quant au ralenti instable ça me surprendrait encore plus... Tiens-nous au jus ça m'intéresse...
Mode boulet off! Pour accéder plus facilement au filtre à huile, j'ai débranché le tuyau de dépression pipe d'admission>mastervac. J'ai fini vers 23h30 et j'avais zappé de le rebrancher XD
Donc tout est rentré dans l'ordre! Tu avais raison dans un sens Mick ;-)
Le chauffage est de retour, c'était le radiateur encrassé. J'avais démonté le servo et l'avais testé, il fonctionne parfaitement.
  • 2 mois plus tard...
Salut  a tous. Voilà je me lance à faire mes inserts en hydrodipping. J'ai choisi un film carbone 3d bleu foncé pour être en raccord à l'auto qui est bleue nuit😎
Ceux du tableau de bord sont terminés. Il ne me reste qu'à les vernir! Demain j'attaque ceux des portes
