Je viens vous presenter ma nouvelle Titine, Mon Audi A5:
Audi A5 Bleu de 2007, 130 000 Kms, d'origine Allemagne, Ambition Luxe
3.0L TDi 240 cv Boite méca Quattro
avec de belles options:
-TO panoramique
-GPS
-BlueTooth
-Sono Bang and ...
-Chargeur CD en Facade
-Keyless
- Phare auto
Etc Etc Etc
J'en suis très très satisfait, Tres bonne tenu de route, fonctionne tres bien tres bon moteur.
Sauf que j'ai quelques soucis:
- Quand je la démarre et met du chauffage j'ai un clapet qui claque derrière le tableau de bord puis s’arrête.
-de la buée dans le feux ARG
-Un mauvais reglage de la porte passagé ( souffle)
-une clé ne fonctionne pas avec le KeyLess
- L'ouverture sans clé ne fonctionne pas
La trappe a essence ne se verouile pas.
-Le capot ne souvre plus
L'enceinte de basse coté passage bourdonne
-Il manque le cendrier Ar
-Le voyant AirBag viens de s'allumer
-Avec le bouton du volant elle parle deutch..
J’espère et je pense que grâce a vos talents on vas réussir a solutionner ces différent problèmes...
:bienvenue:
As-tu regardé en section "A5" si il n'y avait pas des topics parlant de tes soucis?
Salut Maximilien pour la buée dans ton feu arriere c'est seulement le joint du feu .. L'ouverture sans clef s'active avec une valise pour ton voyant airbag seul la valise te dira où est le souci moi j'ai le même souci que toi pour la porte passager
Bon après plusieurs semaines j'ai solutionnée des problème :
-une clé ne fonctionne pas avec le KeyLess ( Utilisation du double des clés et sa a fait fonctionner les 2
La trappe a essence ne se verouile pas. ( Remplacement du moteur de verrouillage 20€ Audi Reims )
L'enceinte de basse coté passage bourdonne ( Remplacement de l'enceinte ( 65€ )
-Le voyant AirBag viens de s'allumer ( J'ai déposé la console centrale pour nettoyage et sa avait mis la voyant . Merci VCDS)
-Avec le bouton du volant elle parle deutch. (J'ai essayer de changer le code dans VCDS mais ca a désactiver le micro du blootooch donc ce n est pas ça.)
Visiblement la manip changement de langue est capricieuse (nécessite de redémarré plusieurs fois la voiture pour prise en compte, ... ), ou peut être même que le codage VCDS n'a pas été pris et doit être refait une fois
(j'ai déjà eu le cas sur certains codages qui n'étaient pas pris du 1er coup)
