MaximilienArtus
À propos de MaximilienArtus
  • Date de naissance 11/01/1990
404 visualisations du profil
  1. Bon après plusieurs semaines j'ai solutionnée des problème : Quand je la démarre et met du chauffage j'ai un clapet qui claque derrière le tableau de bord puis s’arrête. -de la buée dans le feux ARG -Un mauvais reglage de la porte passagé ( souffle) -une clé ne fonctionne pas avec le KeyLess ( Utilisation du double des clés et sa a fait fonctionner les 2 - L'ouverture sans clé ne fonctionne pas La trappe a essence ne se verouile pas. ​ ( Remplacement du moteur de verrouillage 20€ Audi Reims ) -Le capot ne souvre plus L'enceinte de basse coté passage bourdonne ( Remplacement de l'enceinte ( 65€ ) -Il manque le cendrier Ar -Le voyant AirBag viens de s'allumer ( J'ai déposé la console centrale pour nettoyage et sa avait mis la voyant . Merci VCDS) -Avec le bouton du volant elle parle deutch. (J'ai essayer de changer le code dans VCDS mais ca a désactiver le micro du blootooch donc ce n est pas ça.)
  2. Bonsoir, Suite a la dépose de la poignée de porte passager de mon coupé, certe j'ai eu beaucoup de mal a la remonter malgré avoir suivit les tutos de dépose - repose mais maintenant : La porte passager s'ouvre de l’extérieur que si elle a été ouvert préalablement de l’intérieur après une fermeture ... Vraiment bizarre ... Merci de vos conseils.
  3. Bonjour, Je viens vous presenter ma nouvelle Titine, Mon Audi A5: Audi A5 Bleu de 2007, 130 000 Kms, d'origine Allemagne, Ambition Luxe 3.0L TDi 240 cv Boite méca Quattro avec de belles options: -TO panoramique -GPS -BlueTooth -Sono Bang and ... -Chargeur CD en Facade -Keyless - Phare auto Etc Etc Etc J'en suis très très satisfait, Tres bonne tenu de route, fonctionne tres bien tres bon moteur. Sauf que j'ai quelques soucis: - Quand je la démarre et met du chauffage j'ai un clapet qui claque derrière le tableau de bord puis s’arrête. -de la buée dans le feux ARG -Un mauvais reglage de la porte passagé ( souffle) -une clé ne fonctionne pas avec le KeyLess - L'ouverture sans clé ne fonctionne pas La trappe a essence ne se verouile pas. -Le capot ne souvre plus L'enceinte de basse coté passage bourdonne -Il manque le cendrier Ar -Le voyant AirBag viens de s'allumer -Avec le bouton du volant elle parle deutch.. J’espère et je pense que grâce a vos talents on vas réussir a solutionner ces différent problèmes...
